Текущее время: 07 мар 2026 16:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Iru 1214
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 11:32
Неправильно определят HDD с козябриками и видит его как 4гб
Читал на форуме что искать от Clevo D27ES но нечего ненашол.
Прошу выложить или выслать на мыло прошивку биос.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 20:47
Залазил на сайт Clevo но они непускают на страницу поддержки без логина и пароля... :(
Памагите ктонить!!! :cry:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 21:48
pdf на ide и тестер в руки
адреса и данные отзвонил и по итогам либо разъём либо замена чипа - только и всего!
ну и как вариант мёртвый винт или контакт выломан
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 22:28
HDD штук 20ть перебрал при том все тестенные, разъём пропаивал, каретку другую под винт пробовал
Подробнее опишу проблему:
При загрузке Пишет полное название без козябриков.
В Биосе пишет название с козябриками, но определяет его полную ёмкость число секторов итд как положено
При установке винды видит его как 4гб при попытке форматировать выдаёт ошибку.
На данный момент хочу начать с малого Биос.
подробнее про pdf на ide - если можно выложи, адреса и данные и как обывается чип.
PS я новичок по букам но профи по сотовым.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 22:57
http://pinouts.ru/HD/IdeInternal.shtml
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 00:43
Пасибо! ну тогда мнеб ещё и мануал на мамку где находится сам контроллер и его распиновка.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 01:46
сам контроллер зарыт в южном мосту и на ide выход напрямую...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 11:24
тогда как прозванивать-то подскажи?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 14:23
тестером сопротивление на землю
одинаковые сигналы - одинаковое сопротивление
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 15:42
....ммм я так понял что звонить разъём винта относительно массы и разъём на мамке относительно массы сопротивление должно быть одинаковым так?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 16:12
ну если ты перебрал столько винтов то точно не в них дело
разъём на матаринке смотри шина данных -одно сопротивление,адреса другое
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 16:17
все понял звонить сам разъём на мамке относительно массы на шине данных -одно сопротивление,на адресх другое
правильно я понял? а то не втыкал. как прозваню отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 18:22
пасиб но ты кинул на 40пин а на мамке 50пин и на винте 44пин чёт я непонял
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 20:43
http://pinouts.ru/HD/Ata44Internal_pinout.shtml
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 20:47
пасибо всё понятео буду разбиратся
