Текущее время: 16 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-10X - прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 15:17
Toshiba Satellite L30-10X model NO PSL33E-03K03GRU материнка DA0BL3MB6F0 зависает на пост коде "38". Клиент говорит что умер при неудачной прошивки BIOS. На плате нашел флешку A29L008ATV-70F в корпусе TSOP 40 я так понимаю тут прошивка? Но нет переходника пот данный тип. Так же на плате рядом стоит EEPROM 24C08WP. Подскажите возможно ли в данной ситуации как то прошить флешку без программатора на плате, или запустить восстановление BIOS горячими клавишами с флопа или CD-Rom? Так же интересует за что отвечает EEPROM 24C08WP ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 19:23
Если у кого есть прошивка на данный ноут, поделитесь пожалуйста или подскажите где скачать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 19:37
От сюда http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 150302.ZIP скачал готовый экзешник, подскажите как из него вытащить бинарник.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 20:00
винраром разархивировать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 22:32
Как-то разархивировал, но не помню чем... есть полно специльных прог, а тотал командер может подсказать как упаковане ехешник..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 00:29
Винраром разархивировал, в архиве файл BL3_3A29.WPH размер 1МБ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 15:23
Нашел на форуме похожую тему http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=l3010x в ней говорится что BIOS должен занимать размер 512 кб. Так ли это? Если да то поделитесь дампом биоса или подскажите как залить биос размером 1 Мб. Еще обратил внимание на то что на др. стороне материнки есть посадочное место под флешку в корпусе PLCC под нее у меня есть переходник для программатора. Если как вариант найти нужную флешку в данном корпусе прошить и запаять, старую в корпусе TSOP 40 естественно снять. Кто то делал уже что то подобное?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 19:51
Всё правильно размер файла БИОСа 1мб. Этот файл есть на оф. сайте в екзешнике. А поддерживаемые микросхемы БИОСа можно посмотреть в файле прошивки например открыть в программе винхекс. Удачи.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 21:18
Файл открыл в программе winhex что дальше? Как посмотреть поддерживаемые микросхемы БИОСа?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 00:29
запускаешь WINFLASH
выбираешь свой WPH файл в строке "Specify new bios"
затем торкаешь "Advanced setting"
в закладке "Device "увидишь искомое
ну или в тотале по F3 смотришь после адреса 100800
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 16:47
Подходящую флешку в корпусе PLCC32 не нашел. По этому заказал переходник (TST-D40/TS40-M08) для программатора. Получу буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 16:56
зная L30 вряд ли она после этого полностью корректно будет работать...
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 18:09
Что имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 15:15
Имееся в виду что биос тут скорее всего не при делах. В этой модели очень часто дохнут север и юг. Radeon X200 и SB450. Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 15:28
Прошил BIOS но теперь нет вообще инициализации(на пост карте 00) думаю что то с прошивкой. Если у кого есть такой ноут сделайте дамп.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 16:23
Проблема решена, был банальный не пропай. Бук ожил, всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
