Текущее время: 16 май 2026 17:28
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 05:39
Доброго времени.
Aсer Aspire 3690 HBL51 LA-3081P rev.4.0.
Нет питания на матрице. Шлейф целый. Прозвонкой дошел до Q28 (полевик?) (между процессором и вентилятором кучка деталей на краю платы). На ногах напряжения 3,0В; 3,3В; 0В. Ноль как раз на той, которая идет на матрицу. Подскажите что за зверь, или если можно, кусочек схемы. (Q1, Q25, L1, L2 ....).
Насильственным замыканием выводов Q28 матрица оживала.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 10:40
Q28 = SI2301
Q1,Q25 = 2N7002
Управление приходит на затвор Q1 сигналом GMCH_ENVDD с шара F32 северного моста
L1,L2 параллельны и питание В+ на инвертор. Значение индуктивности в данном случае интересует только эстэтов - это обычный межблочный LC фильтр по питанию
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 17:27
Павел Сумин писал(а):
Q28 = SI2301
Q1,Q25 = 2N7002
Благодарю! Похоже Q28 умер.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 23:33
Нет, Q28 жив... С этого самого шара F32 управление не приходит... Подскажите плиз, как мне прозвонить дорожку от Q1 до F32?
Вернее как найти F32?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 23:52
Только сняв север
На всякий случай сними R490 = 10K
Если в боевом положении лог 1 не появится, то варианты:
1 Дохлый север(проверяется только заменой)
2 Обрыв шара (моловероятно)
3 обрыв пятака под данным шаром(маловероятно)
4 Обрыв дороги(маловероятно)
Это при условии, что ВСЕ предыдущие рекомендации выполнены.
Последний раз редактировалось Павел Сумин 17 дек 2009 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 23:59
Только сняв север
мдяя.... я всего то почистил радиатор и вентилятор на своем ноуте... и все - экран больше не работал. Ничего не оторвал вроде.
А выводы с обратной стороны материнки - они соответствуют выводам моста? или может изладить суррогат этого сигнала ? типа через тумблер? :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 00:09
Можно, обрезав затвор Q1 и подавая на него лог 1.
Кстати, это ещё и способ проверки узла упрвления питанием LCD
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 00:15
Да, узел работает. Но получается, что если с Q1 напрямую идет на F32, то это обрыв дорожки, причем слой не наружный. Как такое могло произойти...
Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 00:30
Только сняв север
Снял R490 - ЗАРАБОТАЛО!
Получается, что резистор садил на землю управляющий сигнал, хотя звонился как 10к.
БЛАГОДАРЮ!!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 00:39
Боюсь, что если полевик Q1 живой на 100%, то это северу пришёл кердынтель
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 18:45
Да, он самый и пришел. Полевик целый. Менять север из за одного неисправного выхода че то не хоца. Попробую пока пожить без резистора.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
