Текущее время: 16 май 2026 16:40
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 11:17
Здравствуйте! У меня возникла следующая ситуация дети бросили ноут после чего пропало напряжение на 3 и 4 контактах на входе инвертора для Pavilion dv2000 (собраного на MP1035EF полное название инвертора DARFON 4H.V1892.071/A). Шлейф до материнке целый, кнопка перехода в ждещий режим рабочая. Пеохожую поломку описывали в инете там проблема решилась заменой микропредохранителя на мамке, но я его не могу найти. Поэтому прикрепляю фото может кто поможет.
Итак на входе в конвертор 1и 2-й контакт дают около 19в, на 3и4 -0В, 5и6 -заземление. Все провода не замкнуты и целы.
1.как найти неисправность
2.как подать напряжение на 3и4 контакты и какое напряжение должно быть???
поскольку фото не смог прикрепить то даю ссылки
[url]http:\\ypok.kz\1.JPG[/url]
[url]http:\\ypok.kz\2.JPG[/url]
[url]http:\\ypok.kz\3.JPG[/url]
[url]http:\\ypok.kz\4.JPG[/url]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 16:37
из поста не ясно... а изображение то само есть? ... на матрице... на внешнем мониторе...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 19:11
Изображение есть и через VGA на внешний монитор изображение идет, поэтому загружается и работает нормально как гнала или напряжения на 4-м входе инвертора
Добавлено 17-12-2009 14:18
Платформа SHIBA MB 48.4F701.041 вот я и не могу найти и понять как влияет злополучный сигнал на запуск инвертора. У меня есть такой же инвертор я его подключал с моей лампой результат отрицательный. Также переносил инвертор на другой ноут там он работает Отсюда и пишу что причина в отсутствии сигнала на 4-й вход. поискал разрыв на мамке но без результатов
Добавлено 17-12-2009 14:22
На http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3791 Tamara просто подала на данный вход напряжение с другого места и все я бы попробовал но не рискую тем более не знаю какой сигнал нужен
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 19:15
+3.3в
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 19:43
Алексей. писал(а):
+3.3в
Алексей а если я замкну или соединю 3и4 ножки?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 19:52
отсоеденить провод идущий с мамы и подать на эту ножку питание матрицы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 20:25
А выше писал что на 3-м входе инвертора 3В а на 4-м 0в, теперь да обоих по 0В следует ли мне теперь следовать Вашему совету?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 21:19
в 5и пиновом разьёме должно быть так:
(2, 3, 4 могут быть поменяны местами от производителя)
1. +питание (5, 16, 19в)
2. включение (3в-3.3в)
3. яркость (0,2-3.3в)
4. питание инвертора ( в половине случаев не задействовано, питание инвертор делает сам) (3.3в или 5в)
5. 0 , земля, масса
тестером проверяете сл:
регулировка яркости при нажатии клавишь яркости меняет напряжение соотв. диапазону
включение , при нажатии на кнопку закрытия выключает 3.3в
питание инвертора при включении ноутбука, напряжение постоянное
