Текущее время: 10 мар 2026 13:34
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 10:53
Залили водой ноут. Видимо он полежал в таком состоянии какое то время, так как в батарее наиболее сильные последствия от электролиза- на мелких м/с растворились с окисью выводы, остальные м/с в аккумуляторной батарее со следами окисления выводов и известковым налетом. батарея в утиль.
На материнке больше присутствует только известковый налет, выводы м/с не разрушены, но есть небольшие следы электрохим.реакции на контактах нескольких разъемов.
При подключении сетевого адаптера он уходил в защиту. Выявил КЗ по питанию. Определил 4 вылетивших мосфета (НАТ2198) на входе питания (один из мосфетов имел внешние повреждения). Заменил менее мощными (IRF7807Z). Ноут стал реагировать на кнопку включения показом сетевого индикатора и индикатора зарядки (+/-), кратковременно моргают индикаторы клавиатуры-капс лок, нум лок и скролл лок. Дальше ничего не происходит. При выключении кратковременно моргает индикатор вай-фай.
Хотелось бы узнать последовательность дальнейшей диагностики (может ссылку на ресурс с таким описанием), и вообще насколько в минимально разобранном состоянии можно начинать тестировать (только материнку с сетевым адаптером уже можно тестить или нужно обязательно проц, оперативку, hdd, клавиатуру...)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 10:56
про матрицу даже не говорю- на ней ничего не отображается, на внешнем дисплее тоже. Переключать дисплеи не удается, клавиатура на нажатия клавиш капс лок, нум лок и скролл лок индикаторами не реагирует.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 11:41
Этот бук, на сколько я помню, нормально выводит изображение на внешний монитор при отключенном дисплее. А значит, что бук не запускается. Процедура стандартная - дежурка (и напряжение и его качество), вторичные питания, шевеление на биосе, генераторы, клокер, питание проца.... Далее подключаем пост-карту в разъём (у Самсунга он стандартный для всех новых буков) и далее делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 13:32
ну а что по-минимуму необходимо оставлять на материнской плате, что бы она работала и выдавала напряжеиния, что бы ее можно было диагностировать, и в то же время не была нагружена лишними девайсами, возможно неисправными и не дающими запуститься чему-либо...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 13:45
Проц и память.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 21:08
что означают два коротких сигнала?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 22:33
после промывки и сушки матери (сушил 24 часа и феном продул) мать запустилась со всеми навесами, дело даже до зарузки виндов дошла, но после черного экрана, где написано "Windows XP" ноут повис, экран потушен. После отключения и включения заново началась такая же фигня как и вначале. на клаву не реагирует. при включении ноута начинает греться прилично (палец не могу удержать) чипсет АМД (он без радиатора изначально).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 03:31
единственное только мышь в юсб сунул- неужеле южному крантец???
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 07:24
видимо окисление было и под мостами и после старта дальше дело не идет.
реболл спасет мир. :wink:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 08:24
Как раз на R серии замечал, что отключение матрицы не гарантирует автоматического запуска на внешний монитор как это бывает на подавляющем большинстве аппаратов. Сам как-то раз испугался, что ноут скончался, включил матрицу, а он оказывается работает :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 20:14
Спасибо Спирочкину Алексею. Оказалось пара резисторов (очень мелких) окислилась и не даваля напряжения на чип от батарейки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], smax4, Yandex [Bot]
