Текущее время: 16 май 2026 16:36
 Заголовок сообщения: G86-603-A2
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 16:54
Хотел спросить у чипа G86-603-A2 шары свинцовые или безсвиновые. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: G86-603-A2
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 17:19
всё что сейчас есть в продаже идёт со свинцовыми шарами
чип этот не выпускается давно, и не будет
получал новые не ребол, долго лазил под микроскопом, что бы убедиться в том что новые, но почему то свинец, ребол соответственно свинец
как вариант замены G86-630-A2 идут оновые как свинец , так и безсвинец, а вот ребол точно свинец
кстати, выпуск прекращён и их тоже
возможна перемаркировка 603, в данном случае надпись лекго снимается ацетоном
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 18:01
44-я неделя 2009 года чипы..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 19:25
Палучил чип сматрел тоже под микроскоп, шарики уж очень блестят. Спасибо
P.S. пробывал памыть ацетоном, маркировка осталась прежней
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 19:40
... сдаётся мне что это что-то перекрашенное, даже есть предположение что... но пока не попробую - _из-ть не буду... едет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 20:46
Посадил и работает. Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 14:02
Acer Aspire 5720 ICL50
ICW50 LS-3582P
Не могу снять G86-630-A2 :oops: . Вроде весь компаунд убрал.
Подскажите пожалуйста крайний термопрофиль для IR550A или фокус по съёму.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 14:13
Китаиса компауда не зелеет-компаунд уходит глубоко от края-греть до 220C, затем аккуратно поддеть снизу если не пойдет...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 14:23
Спасибо!
Я в отчаянии уже и 240 давал :oops: , но по отрыву не усердствовал - только присоской тянул.
Буду тренироваться дальше...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 17:26
Присоска тут не справляется, греть до 230-240 и снимать пинцетом.Так же точно и на IBM.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 17:38
а предварительно снять острой иглой весь компаунд
а то что останется, уже вместе с чипом
грабли:
перегрев плату, получите пузыри под ней и головную боль пол поиску
недогрев снимет вместе с чипомп посадочные площадки и возможно дорожки
снимаю такие чипы не пользуя термопрофиль, только визуально
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 23:11
Если это ДЕЛЛ с карасным компаундом - то после механического удаления компаунда - заливаю под бис смесь из 1 части флюса +
4 части ацетона.
Оставляю на 30-35мин. - потом очень плавно грею низ - дальше все ,
как обычно - бис "сходит " легко даже с залитым компаундом вторым рядом (компаунд остается всегда на чипе).
Замечено - "последние" полученные 630 (признаков перекатки не обнаружено) после установки и промывки изопропилом "облезли"
все надписи - но работают нормально.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 01:12
Почетный Мастер
Спасибо.
при пайке маленьких плат на IR550 теомопрофили нужно сильно корректировать по геометрию платы, либо использовать альтернативные методы термоконтроля от третьих производителей.
