Текущее время: 25 май 2026 17:24
 Заголовок сообщения: HP 550
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 10:15
Расскажите как убрать power пароль. И возможно ли это вообще.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 11:07
После трех неправильных паролей рисует звездочку.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 02:42
Абсолютно та же история!!! при включении ключ нарисован после трех раз рисует солнышко и больше ни на что кроме кнопки выключения не реагирует!!! Стояла виста. Один придурок хотел поставить хп зверя какого-то там. И вот выскочила вот эта фигня!!! Что мне делать?!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 12:52
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:34
Мне помогло это:There's battery under the keyboard which I think can be used to clear the CMOS.
1. Remove the ram cover at the base of notebook
2. Remove 2 screws on the left and right top side of to unscrew the keyboard.
3. Turn the notebook around, open the lid.
4. At the gaps on the keyboard topside between (Esc, F1), (F4, F5), (F8, F9) and (F12, Del) keys, push down the locks.
5. Take out the battery for a while and put it back again.
Hopefully this is clear your CMOS and thus the password. Remember to unplug your computer from the main supply.
Take good care while doing this also and at your own risk.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 21:20
PAMAGLO TOLKO PEREZAPIS BIOSA NA PROGRAMATORE
 Заголовок сообщения: Re: HP 550
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:29
здрасьте! у меня такая же ерунда. Подскажите ,плиз, надо микросхему 25l805m перепрошивать?Если да то где это можно сделать?
