Текущее время: 10 мар 2026 12:01
 Заголовок сообщения: satellite a100-192 вкл. но нераб
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 17:10
Модель PSAA9E-03N01WRU
6050A2041301-MB-A04
при нажатие кнопки включается загарается индикатор влючения
начинает работать вентилятор(радиатор чистый)
все напряжения есть в наличии(при снятой видео карт. 00h)
пост показывает 00h
чаще смотри в зеркало....увидишь хорошего человека!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 17:18
если видеокарта на Go7600-N-** то дело в ней
типовуха
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 17:40
видео на ATI
проц менял на заведомо исправный
да и код 00h?
север QG82945PM
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 18:24
riss писал(а):
видео на ATI
да и код 00h?
север QG82945PM
выход из строя в этой серии атишки , это очень , очень редко
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 19:26
смысл есть прогреть север?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 20:06
1. если не уверены что сквер, то греть НЕ СОВЕТУЮ
(потом искать проблему станет сложнее)
залог нормального ремонта это правильное определение неисправности , и явно не методом тыка
2. если отвал, то да
3. если отвал вместе с дорожками, то нет
4. если умер, то нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 19:26
весь вопрос как правильно определить?
подскажи если распологаешь времянем
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 02:53
если у него даже и было бы время то сказать как найти неисправность тоже самое что за одну ночь прочесть библию или каран.
есть дохрена сайтов с самоучителями выявлений неисправностей в начальных стадиях. :idea:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 03:04
для начала посмотри все ли питания присутсввуют и соответсвуют своим значениям, потом прошей биос на прграматоре, снать с матери все кроме проца и памяти(эти детали должны быть замедомо исправны). И еще совет - хорошенько просмотрите материнку, может че найдете. Было несколько случаев когда провозишся пол дня, а проблема лежыт на поверхности.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 03:36
во во
только хотел сказать, что учить опрделять неисправности по инету, эт. то же самое что вертолётом по асе
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 13:38
все правильно
буду читать библию!
просто хотел знать, если типичные неисправности данной модели
все напряжения естественно проверил
прошивать ксожалению нечем.
обращение к микрухе биоса есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Sandman, Yandex [Bot]
