Текущее время: 16 май 2026 13:30
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1720 не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 20:45
Добрый день
начало было такое: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =dell+1720
платформу не пишу, нету лейбы
на центральный провод БП подали вероятно +
на плате на входе стоит мелочевка
2 транзистора и 2 диодных сборки
транзисторы сгорели
позиционные обозначения PQ28 и PQ29
PQ28 маркировку видно - К72
а вот этот обуглился полностью PQ29
поменял транзисторы, поменял мио (может не тот, их оказалось 2), толку мало
на кнопке напряжение есть, при замыкании проседает до 0
запутался в алгоритме появления напряжений
вопрос такой: +3,3V_ALW появляется при подключении бп или после реакции на кнопку включения ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 21:22
vind11 писал(а):
Добрый день
транзисторы сгорели
стенд бай питание есть всегда !
на самом входе смотри по цепи питания формируется и идет в мульт и тд
но на делле много чего сгорает в таких случаях, на форуме было это
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 21:45
все бы ничего, тока по схеме этот самый мульт управляет разрешением стендбайного питания
вот этого разрешения и нету
и где этот круг разорвать ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 17:20
питание не мульт формирует !!!
смотрим формирование его, и 3.3 и 5 вольт для начала !
зарядка идет ?
посты какие ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 18:32
по поводу стэндбая согласен и ресет :roll:
