Текущее время: 19 май 2026 18:24
СообщениеДобавлено: 01 дек 2005 20:28
я поступаю проще, и уже очень давно. Донышки от балонов минералки. они прозрачные. В них 8 ячеек. Последовательность откручивания в мозгах. Винтики в ячейках. Не хватило одного, взял другое... Проблем не испытывал никогда. А уж чтоб пластмасса в корпусе от длинного вспучилась - только по пьни, и то тяжко перепутать. Усилие то на отвертке попой чуешь :wink:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2005 23:32
Я делаю послойные фотки сложных аппаратов и фотошопом помечаю где и что ввёрнуто. Первый раз долго, зато потом со сборкой и разборкой аналогичных аппаратов нет проблем.
Например в компаке Х1000 два винта возле передней кромки на два миллиметра короче остальных :) А пластик очень тонкий и после "чайницкой" разборки там появляется аккуратный прыщик на морде.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 12:40
господа!!!! ну зачем так извращаться? а как же зрительная память и коробочка с дополнительными винтиками??????? А у вас "Автор LapTopMan" так много свободного времени, что каждый аппарат фотоШОПИТЬ? :wink:
примите как шутку :arrow:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 18:30
Ну не все, а дико извращённые по конструкции типа фуджика 1845 к примеру :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 18:51
1845 на той неделе делал. Особых извращений замечено не было.
а лучше всех разбирать самсунги. Мило дело. как автомат калашникова, с закрытыми глазами :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2005 22:38
Ну если не считать того, что в нижней крышке винты 2х7, 2,5х7, 2,5х9, кулер видеочипа крепится винтами 2х7 и 2х9, попутно крепя за ухо нижнюю чёрную пластиковую крышку, а один винт нижней крышки в правом нижнем углу завёрнут со стороны верхней крышки :) Короче мне не попадались такие фуджики после кого-то уже "посмотревшего" без половины винтов и стоек внутри :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 10:25
LapTopMan, развивай зрительную память 8)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 12:16
У фотоаппарата она всё равно лучше будет :)
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
