Текущее время: 30 янв 2026 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 163  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 17:50
Спасибо
но надпись "SYSTEM DISABLED" не появляется
я просто хотел хотя бы узнать с чем связан мой случай
а то написание диплома застопорилось(
[quote="yanco"]Добрый вечер
подскажите пожалуйста - при попытке загрузки компа биос пишет:
Enter PASSWORD: SAMSUNG HM080JI - (PM) 6862730130[/quote]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 21:12
На винтах эта надпись может и не появляться...но пароль будет считаться по коду что на дисплее :idea:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 22:37
спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 10:39
Знакомый установил пароль 999, но потом решил снять его. Вроде снял но поставился другой какой-то пароль.
Вот данные ноутбука и ошибки.
ноутбука Samsung R40+ model: np-r40xy02/ser
Полсе введенения трех неверных паролей выдает код ошибки
SYSTEM DISABLED
5092A44A29492552
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 22:16
Ноут Samsung q210 жена взяла с работы ноут поработать, а один продуман установил пароль на биос, причем пароль вроде известен 25624, но ноут пишет SYSTEM DISABLED 12A00A148407280000
HELPPPPPP
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 19:16
всем привет.товарищ купил по случаю ноут самсунг R40,по пьянке поставил пароль,а теперь не может вспомнить.принёс ко мне.при попытке подбора пароля постоянно выдаёт коды:
2122244С00000000
5322244С00000000
5988902600000000
может хоть подсказку какую сможете дать?заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 20:12
Пароль из трёх букв в раскладке клавиатуры, подряд. Вспоминайте.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 20:37
огромный сенкс.помогло........
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 01:40
Ноутбук samsung np q70
HDD westerndigital 2500 bekt
1530C223062C8840
4501000000000000000
2410000000000000000
5610000000000000000
Плиииииииз! Помогите
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 18:54
первый пароль если добавить недостающие два нуля: XYpXYwd, где XY две цифры (где-то посередине между 00 и 100).
второй пароль один, совсем один.
1530C223062C8840
4501000000000000000
2410000000000000000
5610000000000000000
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 23:03
Спасибо, но дело в том что ноут достался случайно и прошёл через несколько рук, предыдущий хозяин даже не представляет что это и откуда взялось...поэтому код не известен полностью.
Но если помочь больше не сможете тогда XY в начале и середине это одни и теже цифры или разные?
и "один пароль, совсем один" что это значит?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 10:04
Ну , ответ, можно сказать , точный дали. Внимательно прочти его, ВНИМАТЕЛЬНО!!!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 10:52
Сдравствуйте, помогите пожалуйста убрать пароль на жесткий диск hitachi в ноутбуке Samsung R60 plus (Model: NP-R60S), при вводе пароля на жесткий, при обычном включении после третьей попытки выдаёт 45034020С3С019С0
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 19:33
Добрый день . В руки попал Samsung R58 c паролем на BIOS . Первые 5 цифр пароля известны , а далее ... Код : 40011808A081071D или 59011808A081071D . Сможете подсказать ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 19:56
Смешно. Первые пять известны :D Мои тапочки порвались, пока смеялись. Их всего шесть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 12:52
Как мне объяснили , изночально пароль был 123456 , но потом его решили усложнить :) заменив последнюю цифру на букву . Повторить их комбинацию не получается . Перепробовал все известные комбинации . Может что не так нажимаю?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 12:59
Ничего там не усложнили.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 13:23
Не принимает старый пароль и все ............................
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 14:02
Если пароль остался старый , то Samsung должен его принять , а этого не происходит . Так что теперь делать ? Существует ли альтернативный мастер пароль ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 15:41
Возможно, в сервисе это исправят, но код не менялся.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 16:40
как я вижу там зашифрован пароль 123456 и еще кнопка Home(7),
уж не знаю как ты ее ввел, но оно вот так вот.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 17:58
Поскольку, ввести седьмой символ ( кнопку HOME ) не возможно , - то поможет ли сброс CMOS с помощью программных средств ? Или есть еще варианты с паролем ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 18:11
Большое спасибо за помощь - седьмой символ получился при Fn+7 .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 01:42
уфф. оказывается, я не одна такая. сменила пароль на пустой и теперь не могу войти в ноут, и это мне подарок на Рождество!!! ААА!!! Что же они там в Самсунге напридумывали, что так люди спотыкаются??
У меня стоял пароль gfgf, потом сменила на 14081991 - долго его пользовала. а после сброса (два раза энтер) не принимает ни один. Что мне делать?? Я не понимаю, как так могло произойти!!! Искренне надеюсь на вашу помощь!! Вот что он мне пишет:
System Disabled:
140E83380000000000
30E00E1C0000000000
410E83380000000000
58E00E1C0000000000
4083380E0000000000
все, не могу больше...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 02:20
прошу прощения, забыла указать модель:
Samsung NP-R517
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 02:38
Внимательно изучив ветку ( интересная работа у вас, между прочим :D ), предполагаю, что в пароле у меня 4 цифры или буквы. но тогда я не знаю... наверное, надо мной кто-то пошутил :(
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 02:39
т.е. три буквы или цифры...
[/i]Где кнопка правка?!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 15:48
да, действительно у тебя famous число З...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 17:07
Огромное спасибо!!! Вы подарили нам хорошее настроение на праздники!!!
Позвольте отблагодарить вас маленьким букетиком! С Нововым годом!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 02:03
Здравствуйте, заблокировал Samsung R-519 привезён из Англии, сервис не берётся
коды
21230C14961E484603
486403284B3C8419C0
58230C14961E484603
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
