Текущее время: 16 май 2026 17:23
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100-811
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 20:39
Здравствуйте !!!
Имеется Toshiba Satellite A100-811 model PSAA8E-0YT02DRU - матрица рзбита , похоже закрыли неудачно. Пытаюсь проверить живо ли все остальное , подключаю внешний монитор -темный экран. Битую матрицу при этом отключил. Бук не грузится , питание включается и все- не писка. Вопрос - так должно быть и ему нужно рабочую матрицу искать или проблемы в материнке ? Может кто поделится контрольными точками питание проверить.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 21:22
ему нужно POST-карту
а на внешний без матрёшки показывать должен
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 21:35
Посткарту такого формата в нашем городе найти трудно, но пытаюсь.
Может есть схемка на материнку или контрольные точки ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 21:40
контрольные точки по напряжению - каждый дроссель на плате
контрольные точки по сигналам - pdf на флэшку,мультик,шимы...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 21:29
Прошелся по материнке с двух сторон - все напряжения имеются, смущает питание проца около 1v и батарейка около 2.7v . Странно что не вымаргивает ошибку и не пищит при старте, может память битая - проверю в понедельник. Батарею заряжает и от нее включается. Проц холодный , чипсет теплый , клокер горячий. Куда он может пост выводить кроме PCMCIA ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 22:43
Хочу перепрошить BIOS , в связи с этим вопрос - образ выдернутый из официальной апдейтилки подойдет ? Если нет может кто подсобит бинкой.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 22:55
подойдёт
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 23:39
Прошил bios версии 6.0 - бук перестал включаться совсем, cmos сбросил. Судя по считанному ранее стояла прошивка версии 2.0 - может кто подкинет для сравнения ? В понедельник попробую вернуть старую прошивку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 23:51
...бук перестал включаться совсем...
если не реагирует на кнопку то биос к этому не имеет отношения он начинает работать только после включения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 00:10
Дежурное 3.3в есть , возможно мультик прибил нечаянно :oops: Но все равно может у кого есть прошивка 2.0 для сравнения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 11:19
Почетный Мастер
к включению A100 (и не только) биос имеет наипрямейшее значение - им программируется контроллер клавиатуры.
если например sst39vf080 непропять, или отпаивать настолько грубо, что оторвется близлежащий kbc1122- получим как раз ваш результат.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 11:57
[/quote]
если например sst39vf080 непропять, или отпаивать настолько грубо, что оторвется близлежащий kbc1122- получим как раз ваш результат.[/quote]
Спасибо за ответ , я читал про влияние биоса на мультик , но были сомнения. Возможно криво припаял , честно сказать торопился. Мне бы кусочек схемы в районе kbc1122 , т.к. даташита на нее не нашел пока. Да и прошивку считанную с чем бы сравнить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 12:16
Еще было замечено изнчально - после включения секунд через 10 бук переставал реагировать на клавишу Fn т.е. светодиод на клавиатуре не реагировал на нажатие клавиши. Возможно kbc изначально и дурила , нужно ли соответствие биоса и прошивки в kbc ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 21:39
Вернул исходную прошивку на место , попутно прожарил kbc - получил исходное состояние т.е. стал включаться , но дальше не идет. Какова статистика и признаки издыхания kbc ?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 20:09
Продам на запчасти - все на месте , кроме жесткого диска и матрица разбита.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 22:59
если ещё не продал проверь питание инвертора ....(зачастую его выбивает при разрушении лампы во время работы) .... у меня около десятка таких было ...и проявлялось также включение было но небыло старта....или стартовал и через пару сек вырубался
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 23:25
Матрицу вместе с инвертором откинул сразу , при этом на внешнем мониторе ничего не выводит и не инициализируется. Матрицы пока нет подкинуть , но думаю для внешнего монитора ее наличие не важно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 01:17
а питание проверил ? идет ли на разъём инвертора ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 12:40
Питание на инвертор идет - 5в.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 16:05
во то сель и пляши .....у тебя есть сигнал запуска инвертора а питания нет.....снимай мать и проверяй ключи и предохранители
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 17:02
Инвертор пятивольтовый , бук пошел в расход по частям. Всем спасибо, тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
