Текущее время: 16 май 2026 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Старенький HP omnibook xe2 вопросы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 03:38
достался мне очередной ноут.
Анамнез неизвестен.
в процессе ремонта появились вопросы.
1. где посмотреть полное название ноута?
типа omnibook xe2 D? вот и интересует буква где знак вопроса.
что имеем: при включении бука один раз моргнут лампочки на панели,
горит индикатор включения и зарядки, дергается DVD.
И тишина. Прогаров и дефектов на плате нет.
Процессор, север, юг и остальные греются в пределах нормы.
На плате ничего не перегревается.
пост карта, подключенная к LPT молчит....
отсутствует память....
родная PC100. Нашел только PC133.
2. будет ли бук работать с этой памятью?
3. запустится ли ноут вообще без памяти?
следующее: на батарейке смоса было меньше вольта.
батарейку поменял, смос сбросил - ничего не изменилось.
прошу ответить на вопросы кто чего знает.
и хорошо бы если подсказали на что обратить внимание и где чего померить...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 03:55
да надо бы найти РС100. без памяти все вкл кроме картинки канечно.
не пройдет полная инициализацияюа вот насчет напряжений отпишись.
какие есть напряжения и каких нет??
проц кидал другой?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 13:28
Вообще то старые буки имеют 2 вида памяти- основную и дополнительную,основная распаивается на плате ,дополнительная вставляется в слот
Если учесть что это НР да еще старенький- туда не всякая память подойдет- а только фирменная(своя),но это ИМХО :)
Убери дополнительную память и попробуй так его включить
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 13:37
http://www.nbprice.ru/catalog/series/226.htm- смотри вот сюда,там написано- что в 1 слоте должна стоять 32 или 64 Мб память стандартная,
а в дополнительном- ФИРМЕННАЯ!!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 17:24
ага, кое что нашел.
значит полное наименование ноута такое:
omnibook xe2 DC.
прошивку скачал с сайта, но она оказалась
*.IMG. Засада в том что прошива распаковывается на дискету...
гдеж ее взять то :shock:
да и с памятью засада, конечно.
может кто знает где ее вять и стандартную и фирменную?
и еще один косяк выяснил:
между винтом и платой должна быть переходка какая то, которой нет тоже... :(
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 17:27
WinImage
Virtual Floppy Drive
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 17:58
спасибо за подсказку, щас попробую.
а вообще, может бук и не сломан?
может он из за памяти не грузится?
только не отвечайте "может".
надо точно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 18:27
надо точно.
надо точно - выбирай СЦ, неси на диагностику - скажем.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 19:45
так. прошиву достал, щас отпаяю бивис и прошью.
спасибо большое за эмуляторы...
сц ближайший - 500км.
оно того не стоит, думаю согласитесь.
так что попробуем починиться здесь, благо до этого все получалось...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 21:12
Могу посмотреть,,вроде на работе завалялась пара планок на 66,и 100 шину
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 21:24
биос прошит, поставлен на панельку - результата нет.
все тоже самое, не грузится.
посмотрел напряжения питания, все в норме.
и на проце, на севере, на юге.
склоняюсь, что без памяти бук не запуститься...
я рад бы помощи, если есть планка PC100 для бука,
стандартная, 32 или 64 Мб и если цена не заоблачная.
посмотри, и цену скажи, если возможно.
не стал бы я ковырятся с этим буком, но он такой классный.
так в руке лежит - песня.
так все аккуратно и продумано. красавец.
сейчас так не делают...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 22:41
у меня есть по 16Мб фирменная память от Компака,но нужно фото твоих карманов или партнамбер планок для него,кстати на Компаках такое явление встречал- может работать - выключаешь,потом не включается,проходит время- работает!!!
Кстати ты зря обнулил БИОС- для старых Компаков это критично- могет просто потом не включатся!!!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 22:58
16 мало, по инструкции надо либо 32 или 64 мб
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 23:17
есть TOSHIBA CPQ P/N 388191 - 002 8Mx64 SDRAM PC133 и noname PC100 c восемью чипами HYUNDAI HY57V28820AT-S -??? 128? хз
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 00:08
не подойдет, к сожалению :cry:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 00:41
если в москве то подъезжай попробуем...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 02:06
Согласен - у самого маленький портеж 3440СТ- красавец!!!Причем в полной комплектации - жаль акккум дохлый, но думаю восстанавливать ее
Тебе не надо было батарею снимать скорей всего- у тебя БИОС скорей всего исчез после отключения -тупо-но так сделан Компак,тем более старый
mbr-- человек не в Москве :(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 02:09
я не в москве.
а смос все ровно был сброшен, ибо батарейка в ноль посажена была.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 02:30
аааа, понял, что вы имели ввиду под зря сбросил.
наверное вы думаете, что у меня на буке стоит 24СХХ,
нет, стоит 29F040.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 03:36
и 24СХХ там тоже стоит ..
немного левее снизу (снявши клавиатуру)
но дело не в том...
XE2 придирчивы к памяти и с PC133 не работают
надо искать у кого залежи и перепробовать штук 5-6 от старых ноутов
а потом уже копать всё остальное
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 07:16
то есть я правильно понял, что данное поведение бука
вполне может быть обусловлено отсутствием/не подходящей памяти?
и с правильной памятью бук может начать загрузку?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 12:29
Легкоо!!!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 12:45
ок, ищу память.
помогайте :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 15:59
человек выслал память.
как придет, попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 09:43
память пришла.
пробовал ставить во всех вариантах - толку ноль.
бук не заводится...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 12:51
какая память именно пришла?для Компак?Если вы не забыли- первая планка должна быть ФИРМЕННОЙ!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 13:34
а не наоборот?
первая - стандартная,
вторая - фирменная?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:37
уже подзабыл,а память есть где проверить?Может битая?на внешний монитор изображения нет?Попробуй проц поменять
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:45
память битая - вряд ли, есть 3 планки.
на внешний монитор нет сигнала, пост - карта молчит.
проц менял, давно - без результата....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:50
питание оперативок-будет ноль.
смотри пост выше где я про напруги спрашивал :?
