Текущее время: 15 май 2026 22:09
 Заголовок сообщения: Acer 3680 короткое по 19V
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 09:38
Имеется Acer 3680, при подключении БП уходит в защиту. На плате пробит ключ (FDS6675BZ) подающий 19В на плату.После этого ключа сопротивление на массу 2 Ом. Все что нашел на плате по этой цепи выпаял (MAX8743, несколько FDS******* и прочая мелоч типа емкостей). Вопрос: куда еще копать и хотелось бы схемку, плата DAOZR1MB6D1
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 10:33
Почетный Мастер
копать в сторону дежурки, коре, и прочих питателей. 19В не только на зарядник приходит. вероятнее всего КЗ в керамике.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 11:16
Внешним источником питания попробовать локализовать неисправный компонент по его нагреву.. ну естесссно внешний БП должен быть регулируемым от 0 вольт и по току не меньше 3 Ампер.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 12:06
Керамку сейчас и сдуваю, на счет питания боязно как то. Схемки нет ни у кого случаем за денежку небольшую?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 13:38
Почетный Мастер
а зачем все подряд? еще заденешь чего не надо.
Проще (и :!: корректнее :!: ) убирать дроссели-перемычки, питающие DC-DC конверторы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 13:40
Почетный Мастер
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 14:22
По нагреву тоже неплохо :) Керамику только в путь отлавливаешь-главное не обжечся :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 15:19
Дроссели перемычки стоят в акурат возле керамики,сдувать их а потом керамку смысла нету , сдуваю не все подряд а по цепи 19В, проблема нашлась на 4-й выпаяной керамки C469 10мкф. Все работает. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 00:59
Аналогичная ситуация, Aspire 3683 - С468
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 12:45
А поиском воспользоваться? не раз уже было, имено эти 2 чаще всего и летят у этой модели.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 13:20
Там эти два кондера под куллером проца, даже весь ноут разбирать не надо :lol:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 13:43
Типовуха, уже штук 10 таких было. Менять оба кондера.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 16:27
А какая емкость у c 468-469 ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 17:54
C468 - 10мкФ х 25в
С469 - 0,1мкФ х 25в
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 19:37
да неплохой способ, сам так делаю
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 15:35
извините что поднимаю старую тему. Пришел ноут, с аналогичной проблемой с468 в кз, пробиты PQ39 и PQ37 у которого отшлифовано место маркировки. Подскажите как его зовут? По разводке на плате ясно что Dual Mospfet, один полевик в этой сборке живой N канал, второй пробит, и неясно какой P или N канал там был.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 15:39
PQ37 = SI4914DY
PQ39 = AO4427
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 15:40
PQ37 - SI4914DY
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 15:47
Спасибо!!! Такого полевика нет в наличии, буду подбирать аналог :idea:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 13:36
Добрый день, PQ37 впаял аналог SI4914DY - FDS6900.
При подключении АКБ или ЗУ загорается Led1 PW-ON, и начинает сильно нагреваться PQ17, его проверял - исправен. Дежурные 3.3 и 5 вольт на месте. Жму кнопку Power: Led1 продолжает гореть, на доли секунды загорается подсветка матрицы и гаснет, на внешнем мониторе так же ноль, появляются напряжения на памяти мостах и процессоре, PQ17 при этом перестаёт греться, а кулер молчит, даже не дёргается. Подкидывал заведомо исправные проц память куллер, ни каких изменений не произошло.
Напруги все отметил на фото, видел что пишут часто дохнет в этих моделях мульт, подскажите что это всё же может быть?
http://img696.imageshack.us/img696/6947/img2509l.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/1650/img2511c.jpg
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 10:44
добыл исправный мульт, перекинул, та же история ничего не изменилось, вернул ноут владельцу)
Зарегистрированные пользователи: andries, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
