Текущее время: 13 июн 2026 20:58
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 14:43
принесли апловский macbook pro (15.4)ноут с разбитой матрицей, покапавшись в матрицах с разбора нашел две 15.4 матрицы ирешил преступить... разобрав апловский ноут очень сильно удивился, потомучто таких конекторов не видел ни разу... итак там конектор 40pin с очень мелким шагом, на форуме таких я не нашел. Название Samsung LTN154BT02[/img] В нашем городе такие ноуты редкость поэтому ни разу не сталкивался подскжите можно ли ее в принципе заменить на обычную 30pin матрицу если перепаять шлейф или не стоит даже заморачиваться и заняться поиском матрицы?
разьем.JPG [105.09 КБ]
Если время деньги, значит наше время еще не пришло!!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 15:27
Заменить возможно и можно.
А что делать с подсветкой?
Инвертор с управлением колхозить???
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 15:36
Не стоит заморачиваться. Ищите аналог, LED матрицу.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 23:40
сегодня в течении дня разобрался с конектором, распиновка такаяже как на двуканальной 30pin матрицы кроме последних 10pinов, второй вопрос, если всетаки колхозить возможно ли одноканальную матрицу воткнуть???
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 01:04
Колхозить надо в колхозе
не портите хорошую вещь тем более LED матриц как грязи
потом хозяину сможете пояснить почему ноут не работает совсем?
мля , я думал времена когда умелец пихал в телевизор самсунг трубу от Электрона на 16-ти деревянных клинышках а потом писал целую статью писаясь от восторга , уже прошли
еще раз -ЗАКАЖИТЕ нормальную матрицу
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 02:20
даже интересно куда там втыкали эти 16 деревянных клинышков???
при условии что труба всегда крепилась на 4 самореза по углам...
если у топикстартера есть время, желание и достаточный опыт то он может себе позволить поразвлекатся с этими матрёшками а в последствии если ему это удастся то к этому посту будут обращатся и другие ...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 07:35
+1 mbr совершено верно.инициативу никто пока не отменял.пусть делает сам все на свой страх и риск.удачи :!:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 13:01
автор, расскажите всем для начала, как вам удалось снять защитное стекло без его повреждения? и огласите плиз точную модель макбука про.
по поводу матрицы, прислушайтесь к советам опытных людей, закажите такую же, благо они не такие уж и дорогеи нонче.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 14:12
ребят спасибо за советы и ответы, нихачу спамить, ноут купил себе на хлам такчто ничего страшного не произойдет если он загнется, второе время есть желание есть матриц лед пока нету, и третье пока не поступили советы и ответы я просто прозвонил конектор это не сложно, а даже немного интересно, стекла защитного там нет никакого, матрица вклеена была в рамку из алюминия и так как она разбита была я не особо ее берег, просто вытащил аккуратно...матрицу попробую поискать конечно подходящую, пока выложу распиноку коннектора(то что удалось вызвонить и опознать)
1
2 VCC
3 VCC
4
5 VCC
6
7
8 ORX0
9 ORX0+
10 GND
11 ORX1
12 ORX1+
13 GND
14 ORX2
15 ORX2+
16 GND
17 ORXC
18 ORXC+
19 GND
20 ERX0
21 ERX0+
22 GND
23 ERX1
24 ERX1+
25 GND
26 ERX2
27 ERX2+
28 GND
29 ERXC
30 ERXC+
31 GND
32
33
34
35
36
37
38
39
40
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 19:10
acidworm
Матрицы есть. Если интересует, могу объяснить где и как найти. По ценам в итоге выходит приблизительно 7000-9000р.
Есть вопрос. Если не сложно, пощупать, что приходит на входы платы управления светодиодами. Там 4 провода, на двух из них у меня какие либо сигналы и напряжения отсутствуют. Подсветка не работает. На выходе 0.
Пока поищу схемку этой платы...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 23:09
Вопрос решен.
Теперь интересуют номиналы R4 и R1.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 08:06
R&D писал(а):
Вопрос решен.
это на маленькой платке которая похожа на инвертор? завтра посмотрю отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 10:05
Она самая. Резисторы на вид нормальные, не поджаренные. Но R4 в обрыве, а у R1 сопротивление сильно и как попало меняется в зависимости от температуры...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 23:49
R4 1мОм, R1 0 Ом
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 03:13
припаял одноканальную матрицу, в результате при включении матрица чернеет изображения нет комп запускается нормально, думаю надо двухканальную попробовать... (((
Зарегистрированные пользователи: setww
