Текущее время: 16 май 2026 11:38
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 не вкл
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 15:31
Доброго дня. Собственно... залит не включается. На макс8744 20 нога которая LDO5 на земле, шим дико греется, если ножку поднять то дежурка в норме, 5, 3.3 есть. Вопрос вот в чем что за нога и куда идет, по датошиту ясно что без этой ноги ноут не включиться, что это выход 5в и никакой земли там быть не должно, а вот куда идет непонятно... по дорогам проследить невозможно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 15:56
пройдитесь тестером по керамическим емкостям и найдете круг подозреваемых. Посмотрите так же операционники.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 20:26
LDO5 это выход линейного стабилизатора, расходится много куда, много подпорок для разных сигналов, но основное его назначение -дежурное питание мульта через дополнительный преобразователь.
платформу огласите, тогда будут советы по конкретнее.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 04:18
Да, Сергей абсолютно прав! На этой плате LDO5 питает стабилизатор 3,3В(такая мелкая пятиногая фигнюшка недалеко от 8744), который в свою очередь питает мульт (Winbond какой-то). Попробуйте выпаять эту фигнюшку (или мульт) - если КЗ уйдет, то мульт на замену.
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 16:28
В общем кз оказалось в самом текстолите, в области проца выходит диагностические площадки, (в том месте он как раз и был залит), чисто случайно парнишка выключил свет и я заметил искрение внутри текстолита, иглой сняли верхних слой - земля и все, далее с дежуркой вроде разобрался, но ноут все равно не включался, из за открытых транзюков u55 u52 небыло повергуд на 8744, виновник оказался ключ Q27. 4 часа - полет нормальный. Всем спасибо.
