Текущее время: 16 май 2026 17:24
 Заголовок сообщения: Странное включение...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 19:20
Доброго времени суток!
Прошу помощи у сообщества мастеров по след. проблеме:
Бук ASUS M6000 (код модели и системной платы озвучить, пока, не могу: в конторе оно...), исходное состояние - выключен, АКБ вставлена, внешний БП отключен. Подключаем БП, нажимаем "Power" - ничего не происходит (не моргает, не крутится, не пахнет...). Ждём примерно 30 - 50 сек - включается и нормально работает! Теперь его можно кнопкой выключать-включать, реакция будет нормальной. До отключения внешнего БП.
Из сопутствующего: 1) АКБ дохлая (на всех клеммах напряжение - 0) 2)контроллер заряда в буке, видимо, неисправен: индикатор заряда не горит, напряжения на всех контактах (при подключенном БП) - 0, дежурное напряжение на разъёме АКБ появляется только после включения...
Прошу подсказать направление раскопок! Заранее , спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 19:23
Надо огласить напрежения на материнке в начале и через 30 секунд. Возможно и м/сх зарядки и мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 20:01
Октай, подскажите, пожалуйста, какие напряжения в данном случае наиболее интересны?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 23:46
Хотя бы 3,3 и 5 вольт при включённом сетевом адаптере.
Если не ошибаюсь там TPS5130 этим управляет. Лучше указать платформу или парт намбр чипов.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 01:03
IEM, озвучте пожалуйста, а что происходит с ноутбуком, если его включать без АКБ?
Если включается нормально, то дело либо в самой АКБ (что наиболее вероятно), либо в контроллере ее заряда. Определить можно установкой заведомо исправной АКБ.
Если все тоже самое, то похода в СЦ не миновать. Неисправность, скорее всего, будет прогрессировать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:25
День добрый! Добрался до бука...
Плата - М6С. Стоит TPS5130. Питание (33) в норме, VREF5 (31) - 5 вольт, VREF3,3 (32) отсутствует всегда, даже когда бук включился и работает, REG5V_IN (30) - 5 вольт появляется тоько после того, как бук начинает реагировать на "Power", PGOUT (16) - высокий уровень при включении.
Раньше писал, что для включения надо нажать "Power" и подождать 40 сек, выяснилось, что ошибался: достаточно подключить БП и просто подождать. Причём время ожидания зависит от длительности отключения БП.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 20:58
Как ноутбук ведет себя без АКБ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 10:22
Точно так, как и с ней. С заведомо исправной не проверяли, за отсутствием таковой...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 21:31
Надо проверить, когда появляется V+ на выходе входных ключей, перешить БИОС, отключить (проверить) батарейку CMOS , проверить компараторы, мультиконтроллер и ++++
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
