Текущее время: 11 ноя 2025 08:00
 Заголовок сообщения: HP DV6500(dv6643eo) нужна фотка MCP67
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 19:22
Пришел со стандартной проблемой- дунул на MCP-завелся. Поменял на новый MCP67MV- доходит до поста 4A и выключается. Поменял еще раз но уже на MCP67M- опять те же яйца :shock: . ИМХО чтото снес или под мостом или возле моста. Киньте фотку плиз- мамка без распаяной видео, только MCP67M
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 11:51
изначально в ноуте не работали USB,IDE... Похоже все-таки при замене моста накосячил (но не шары моста...)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:00
так посмотри точно какой стоял(один идет с видюхой,другой без нее внутри)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:44
они оба с видяхой, родной был M, ставил сначала MV(код 4A и выключение) потом поставил M,тоже самое. Т.е. не в мосте дело, может отвалилось чего
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 14:04
http://doxtorhdd.narod.ru/arhive/IMG_0258.jpg
http://doxtorhdd.narod.ru/arhive/IMG_0265.jpg
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 14:42
Oleg Sedin большое спасибо!!! Буду играть в игру "найди 5 отличий" :) Налил коньяку
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 12:12
Сравнил обвязку MCP с оригиналом - всё на месте, но всё равно не стартует.
пост без памяти доходит до 28, с памятью до 4A,D2 и полностью выключается
Что есть D2? PowerManagement, и это реакция биос на недетект внутреннего видео? Странно что с заведомо рабочими мостами так себя ведет(первый, что ставил, отреболил и поставил в 5520G-живёт).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 12:43
из мыслей....... близко к сокету он там стоит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 12:50
и проц до кучи подкинуть
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 14:53
подкинуть попробую, но чего б процу дохнуть -он работал со старым мостом. Если отвал сокета- то ИМХО он бы не прошел тест памяти, а так проходит в обоих слотах.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:43
Почетный Мастер
биос? это же кванта
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 05:24
Может мосты дохлые.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 11:08
Димитър Дянков писал(а):
биос? это же кванта
Биос не шил - попробую. Ну просто на старом чипе же заводился, а на двух новых (один из которых уже трудится в другом ноуте) выключается на детекте видяхи. Думаете мог уложиться при прогреве флешки до 150 градусов?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 11:29
Почетный Мастер
я не думаю, я констатирую факт: у квант такое регулярно случается - биос сносится после сброса CMOS
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:04
CMOS в Юге, BIOS в флешке - загадочно... Но попробую прошиться образом с сайта
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 21:09
А на MCP67M-A2 между "M" и "-" пробела нет? А то были такие, как выяснилось MD со стёртой буквой...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 15:24
пробелов нет, держу такой же ноут в руках
MCP67M-A2
тоже не видит юсб и сидюк
впаял MCP67M-A2 все гуд
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], retriver
