Текущее время: 16 май 2026 03:01
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 18:37
Здравстуйте, господа.
Прошу подсказать по такой проблеме.
При включении или перезагрузке Acer Aspire 5520G нормально проходит тестирование памяти, затем после появления надписи "BIOS shadowed" (иногда проскакивает дальше до "mouse driver...") ноут думает минуты три, затем нормально грузится Windows. Ну, и дальше все работает ОК.
Приходится все время держать ноут в спящем режиме - оттуда восстанавливается быстро, как положено.
Подозрительного софта не ставил, вирусов нет (по мнению Касперского).
Да, кстати... если в начале этого зависания нажать F2, то попадания в меню биоса тоже придется подождать. Так что, на операционку вроде бы непохоже...
PS. Ремонтом профессионально не занимаюсь, но руки и мозги в порядке, глупостей не наделаю.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 18:45
Не может определить какой то конторолёр.
надо пробовать тестировать всю переферию,что ни будь не работает.
Ну например тоучпад,картридер может так себя вести.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 18:57
А система в любом случае к железу лезет?
Я пробовал загружаться в Safe Mode - результат такой же.
По идее, нет драйвера - нет проблемы. Хотя, драйвер тачпада в safe mode тоже грузится, наверное.
Проверю, напишу результат.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 11:02
В картридере ничего не торчит ?
Было аналогичное на каком то асусе, чел оставил адаптер SD->MicroSD чтобы не потерять..
И была такая же задержка перед загрузкой системы и грузилась она долго, после чего все работало штатно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 15:21
Нет, ничего не торчит. Обновил все драйвера, в диспетчере устройств все ОК. Проблема осталась.
Скачал Sisoft Sandra, но, к сожалению, версия Lite. Те тесты, что нужно, как раз и недоступны. :(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 19:37
Я так понимаю что тормозит при начальной загрузке биоса.
если так то для диагностики надо от материнки отключить все
кроме проца и памяти и смотреть как себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 20:08
Согласен. Так и сделаю. Я уже скачал мануал. Только для меня это длительная процедура. Наверное, займусь уже после Нового года.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 03:19
попробуй другой винт подкинуть...у меня штук 6 было с полудохлыми винтами ....также проявлялось на старте от 2 до пяти мин вис а потом как часы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 04:00
Надо попробавать без батареи.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 18:13
Хм... К сожалению, у меня только один ноут и в нем один диск.
Разве что попробовать этот винт к настольному ПК вторым подставить.
Только я не уверен, что это что-либо даст.
Октай Новрузов Батарею отключал неоднократно. Или вы имеете ввиду что-то другое?
PS. Шикарно выглядите!!! :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 20:32
Я имел ввиду батарею питания. ( не батарейку CMOS)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 20:41
Похожая беда ACER 5573Z. Возникает после того как бук поработал на батарее, вынимаю её и запитываю от сетки. Способ избавления - оставить на ночь без какого либо питания комп.(батарею биоса не дергаю).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 03:30
Было много таких, как - то особо не заморачивался и менял на них мост. После несложной операции все вставало на свои места.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 12:32
Проблема исчезает при отключении привода DVD (Pioneer).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 17:10
замена чипсета
100%
MCP67MV-A2 или MCP67MV-A2
типовуха
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 18:55
Алексей. писал(а):
замена чипсета
100%
типовуха
Да, пожалуй. Я уже в нете нашел подобные диагнозы. Причем, в поиске с ключевым словом "Acer Aspire". Похоже, это характерный отказ.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 00:11
Извиняюсь что пишу в 2-х темах сразу, но не могу выбрать что ближе.. Очень похожая проблема при запуске ACER Aspire 5520G.
При нажатии кнопки включения происходит следующее:
Если ноутбук холодный, оооочень долго не происходит ничего. Абсолютно черный экран, не светится. Индикатор питания загорается, через некоторое время слышен шум кулера. Но система не грузится. Почти всегда через минуты 3-4 ноутбук запускается. Загружается биос, виндовс и т.д. Иногда вылезает BSOD:
***STOP: 0x0000005C (0x0000010B,0x00000003,0x00000000,0x00000000)
Сначала заметил что когда ноутбук "горячий" таких глюков при старте не возникает.
Спустя пару дней заметил что ноут уже и в слишком "горячем" состоянии не загружается (55-60 градусов на проце,измеренно с помощью EVEREST перед перезагрузкой), приходится ждать пока остынет. Причем в "горячем состоянии" ноут не доходит даже до загрузки биоса. В качестве временного решения отправляю бедолагу в спящий режим (ждущий по XPшному).
В чем проблема? в видеочипе NVIDIA MCP67MV-A2 ?
Видюха внешняя.
Наивно наверное, но хочется верить что дело в конденсаторах...
