Текущее время: 16 май 2026 16:39
 Заголовок сообщения: asus z99L материнка A8LE не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 13:15
Было подано напряжение от внешнего источника питания. В результате ноут перестал включаться и никакой индикации. Была заменена PS51020 и вместо трехвольтового управляемого стабилизатора (" пятиножка " - А9РАР) был установлен 2,8 вольтовый (из сотового взят). Стабилизатор небыл сгоревшим он был поврежден при демонтаже PS51020. Ноут стал включаться, но при начале загрузки ОС появлялось сообщение vbs437.sys и шла перезагрузка. При попытке переустановить винду появлялось сообщение не найден HDD. Запустил проверку диска С нортондискдоктором. Через некоторое время ноут потух и больше не включается. Дежурные 5В и 2,8В есть. На кнопке ВКЛ. 2,8В при нажатии -О Вольт. Что могло полететь, прошу помощи. Ключи ШИМ не пробиты ничего не греется. Индикации нет. НДД вынимал безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 13:25
2, 8 не правильное напрежение, должно быть 3,3 вольта + - 5%
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 13:30
Ещё надо снять батарейку CMOS на некоторое время, но восстановление 3,3-х вольт объязательно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 23:59
а где достать 3,3вольтовый стабилизатор не подскажите? Можно ли поставить неуправляемый стабилизатор (с тремя выводами)?
 Заголовок сообщения: Батарейку снимал . Без изменений.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 00:02
Батарейку снимал . Без изменений.Вопрос, почему же запускался и некоторое время ноут работал от 2,8В. Или недонапряжение также опасно в этой схеме?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 00:03
Скорее это ШИМ, линейный стабилизатор не выдержит нагруки.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 00:08
Заниженное напрежение тоже опасно. Например при отсутствие одного напрежения может сильно грется северный или южный мост вплодь до выхода из строя.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 00:29
Лучше заказать орегенальную деталь, и скажите какие ШИМ- ки стоят на плате.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 23:56
isl6262 , a9pap maxim8725e maxim8632e
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 02:36
6262 пит. проца, 8725 зарядка, 8632 пит. 1,8-2,5 вольт и 1,2 вольта, это всё по датащиту. Постапает ли V+ на эти чипы или на их ключи?
Опять всё упирается на a9pap.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 03:33
Вот ещё схема и датащит
http://www.micrel.com/_PDF/mic5235.pdf
IMG_0227.JPG [ 62.76 КБ | Просмотров: 2461 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 03:39
Вобщем, регулируюмый и управляемый (вкл. выкл.) линейный низкоточный стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 03:46
На счёт "управляемый (вкл. выкл)" ощибся. Для проверки можно поставить что угодно на 3,3 вольта и на 100 и более мА .
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 12:26
Ставил АMS1117 3,3В - напряжение с PS падает с 5В до 1В. Ничего не греется. Не могу пока найти mic5235 или аналог. А не подскажите какие микросхемы питаются дежурными 5в с mic5235 и какая микросхема мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 00:57
Все победил . Установил родной стабилизатор A9PAP появилось напряжение 3,3В и все заработало. Да еще установил в биосе загрузку с жесткого диска и поддержку САТА.
Благодарю за помощь.
