Текущее время: 10 мар 2026 15:11
 Заголовок сообщения: IBM 1834-BYG не вкл, высаживает бл.пит.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 11:03
Мб FRU27K9969 Intel RG82855GM , FW82801DBM ,B2652E. Были пробиты кондеры в пит. процессора и транзисторы 2198 .Заменил на 4420. При включении цыкает, б.п. просидает до 5в.ничего не греется 5в, 3.3в в норме,подзарядка присутствует.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 14:29
Может ,кто подскажет где искать. Стоит ADP3205 управляет двумя P1E(ADP3415) на обоих нет шима на 9 контакте на одном 2.5в на другом 0.На 6 у двух все норм.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 00:18
Скорее всего, где-то еще по вторичке пробой. Если проблема найти, то подключите БП со стабилизацией по току, примерно 2А. Если нет такого, подключаем родной БП через лампочку 24В 50Вт, и щупаем что греется.
cron
