Текущее время: 16 май 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 13:57
Включается - не стартует, лампу не зажигает. Дежурка (3,3в 5в) в норме, на проце 0.9.... Без чмошной батарейки имеем самовключение затем один раз рестартится начинается нагрев проца и затухает. На кнопку реагирует - включается, при удержании выключается. Чего делал - подкидывал другую память, проц, шил биос, заменил север. Подскажите куда дальше копнуть?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:01
что на пост коде?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:32
00
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:38
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
я тут тоже воюю с таким....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:40
ах , да - что кварцы -кварцуют у тебя?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 17:47
пока не могу по смотреть, нет осцила
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 09:55
имею ситуацию один в один как у kds
подкидывал процы, память, шил биос, менял клокер
на всех кварцах генерация есть
post тот же 00
не трогал только север
куда еще смотреть даже не знаю - уже три трупа таких
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 10:38
Не понял. Вы LPC подпаяли к посткарте или втыкаете её в разъём MINI C?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 10:55
я LPC подпаял
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 11:11
Если присутствуют все питания, в том числе и 0,9В на проце, то я бы с севера начал, такое поведение бука характерно для него.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 15:59
поменял север - аппарат зашевелился - побежали пост коды
два других вылечились аналогично: север+клокер (на одном стоял RTM875T-605 заменил на 9LPRS502PGLF)
поставил на тест аппараты
Спирочкин Алексей - СПАСИБО!
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
