Текущее время: 05 мар 2026 10:32
 Заголовок сообщения: vaio pcg n505x распайка винта
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006 00:27
Поскажите пожалуйста, где можно найти праспайку винта на маму на этот ноут, он хоть и старичок но видок у него ничего, да и для работы пригодися бы. Проблема в том, что я купил его с оторванным разъемом под хард, где только не пытался найти эту распайку. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006 09:21
"С мясом" что ли оторвали? Сколько дырок то хоть? :D Может там стандарт...
Надпись на микрухе: "Сдэс могла быт ваша реклама."
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006 16:49
дырки остались, посчитаю скажу, а самого разъема нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006 17:26
Скорее всего ата или что то ата-подобное... Во всяком случае, если 44 или 50 контактов, то с 1го по 40й - стандарт, как на настольном разводка.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 14:00
ножки подсчитал всего 51 штука с одной стороны 25 с другой 26, сейчас попытаюсь добавить фото. А где можно достать стандартную распайку? Не получается добавить фотку подскажите если не сложно как
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 15:45
Можно через http://www.imageshack.com
Интересно посмотреть...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 21:33
Вот вроде получилось
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006 20:32
Судя по всему какой то очень весёлый разьём, мне известно про него только то, что это разьём "папа" был, а "мама" зовётса CN1100.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006 20:33
Надо отслеживать дорожки... :?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006 10:25
Я бы с удовольствием отдал его в руки хорошего мастера, но к сожалению живу далеко от Москвы, а у нас побывал у всех мастеров, и все требуют распайку. Нельзя ли эту информацию каким-то образом получить от производителя?
Р.S. SatinS благодарю за поддержку :lol:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006 13:55
Надо искать 2й такой, впрочем вам его случаем не из Питера привезли? Просто не так давно тут шла партия ноутов с очень интересным разьёмом под HDD, там переходник специальный был, сам я их не видел, но могу спросить у товарисча который там был.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006 14:10
Возможно там такой же разьём как на Panasonic TOUGHBOOK CF-27 а там переходник ставитса...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2006 00:09
В общем проблема в том, что я из Молдавии... У нас здесь какими-то серьёзными мастерами не пахнет( может не нашел, хотя искал, много...). Возил его в Одессу, там он пролежал пол года.... без результата. А сделать очень хочеться, он просто красавец. тоненький ( около 2 см), в общем для работы хватил бы. Если у кого есть хоть какая-то информация, большая просьба поделиться.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2006 10:34
Не пахнет? Странно. А я то всю жизнь думал что Кишинев в Молдавии, оказывается заблуждался :)
Рекомендую - Павел Сумин
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006 22:59
Павел как можно с вами связаться, и возьмётесь ли вы за эту проблему? А также сколько это будет стоить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 20:16
Ыыыы, а найти пользователя и кинуть ему в личку или мыло кто мешает? :lol:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 01:41
