Текущее время: 16 май 2026 13:20
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 16:11
Без подключения USB устройств питание 4в, при подключении падает до 1 в. Подозреваю северный мост Q682945GM SL8Z2 от Intel. (Заклинил вентилятор и долгое время клиент работал с перегревом, а мост на совместном радиаторе с процом). Действительно ли напряжение берется с этого северника и есть ли возможность его приобрести? Отзовитесь, кто смог поднять.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 16:15
север тут не завязан никаким боком как и юг
разбери ноут и посмотри как питаются разъёмы USB - увидишь много интересного...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 16:16
Ну что за бред-то??? Питание USB и север связаны так же, как Невский экспресс и Антарктида.
Отслеживайте цепи питания, преобразователи и ключи.
Alles Luge...
юг, и тем более СЕВЕР нипричем к ПИТАНИЮ USB. Ключики ищите с +5
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 16:18
:lol: буря емоций и коментов
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 16:22
Оставьте север в покое.. УСБ из Юга ваще-то растёёт
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 16:43
та там и питания нет на УСБ, значит и не к югу вопросы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 18:32
С мостами надеюсь всё понятно? :roll: Смотрим ключи, управляющие питанием USB, непосредственно перед портами: 1) Наличие 5 вольт 2) Наличие управляющего ключами сигнала. На самих портах напряжение на всех одинаковое? Одинаково проседает?
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 19:27
С мостами надеюсь всё понятно? :roll: Смотрим ключи, управляющие питанием USB, непосредственно перед портами: 1) Наличие 5 вольт 2) Наличие управляющего ключами сигнала. На самих портах напряжение на всех одинаковое? Одинаково проседает?[/quote]
Да, с мостами понятно. Трогать не буду. Питание на портах без подключения usb- устройств разное. Те, что на плате вместо 5 - 4В, те что отдельно через разъём - 4,5 в. Просаживает и там, и там. Вопрос: ключ один по питанию или несколько?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 05:32
Несколько. Может стоять один на 2 порта. Ключи легко найти и выяснить какие порты они питают, они подключены непосредственно к контакту питания порта и у портов с общим ключём между контактами "+5" сопротивление равно нулю.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 17:50
Спасибо. Действительно один ключ на два по два порта. J024 G545B1, "посветлевший". Где взять такую микросборку?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 18:29
Разве это микросборка? Даташит на деталь нашли? По моему J024 G545B1 это вовсе не название, а всего лишь маркировка.
Из за неё, скорее всего, и "просаживало" обе цепи питания USB. Проще подобрать аналог с имеющихся "мёртвых" плат.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 00:07
Я считаю, что микросборкой (она же микросхема) можно называть и ключи. Оказалось, есть два таких ключа (другой нашел под разъёмом расширения), каждый питает свою пару USB. Та пара USB, что не на плате (через шлейф), завязана на "подуставший" ключ. Судя с Вашего ответа, оба ключа взаимосвязаны. Они разнесены по разные стороны платы. Если "поднять" неисправный ключ, вторая пара USB, что на рабочем ключе, по идее заработает? Можно ли его убрать и запустить ноут?
Даташит, увы, не нашел (если бы нашел, вопросы вверху не задавал бы). А название всё таки (скорее всего) G545B1. Нашел в шротовом асере G528 в корпусе SO8 (питание USB). Наши же ключи в корпусе поменьше (какой то SOT, точно не скажу), но размер - не проблема, совместимость?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 06:20
А в чём проблема это проверить?
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 12:23
Все понятно. Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 22:47
Дока на G545
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-545.pdf
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 01:34
siberian писал(а):
Спасибо большое за даташит. Поднял подозреваемый ключ, увы, та же ватрушка. Логично, если на обоих ключах просаживает, значит копать надо глубже. После праздничков.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 18:35
Оказалось, оба ключа неисправны (подставил со шротовой тошибы), но неисправно и управление ключами. Ключ включается подачей сигнала нулевого уровня на 4 вывод ключа. А так все время 3.3 в и не меняется при подключении USB. Принудительно подал ноль, загрузил винду, флеш определяется и читается. Вопрос: что управляет этими ключами (найти по плате нереально). В принципе порты и так могут работать, но хорошо бы докопаться до истины.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 14:35
Прошивка биос помогла. Семерка неправильно работала с портами. Тема закрыта
