Текущее время: 16 май 2026 18:53
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 20:34
Подскажите, пожалуйста, в чем причина такой реакции ноутбука HP Pavilion dv2020us? Ноутбук HP Pavilion dv2020us: Turion TL-56 2х1600, Север и графика - Ge Force Go 6150, Юг - Nvidia 430. При перезагрузке встает в ступор, экран не включается, ничего не пищит, светодиоды светятся, кулер реагирует на повышение температуры, т.е. сначала не вращается, затем начинает вращаться, ноут видимо не проходит посты. Повторно включается нормально только через часа 1,5-2. Клавиатура была залита Кока-колой, 3d mark 2003 катит нормально на разобраном ноуте, без клавиатуры. Разборка показала - кока-кольная субстанция не задела жизнено-важные органы точно, кроме клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 20:40
Непонятно так без клавиатуры работает ?
 Заголовок сообщения: Pavilion dv2020
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 20:43
Скорее всего и с клавой думаю также будет, просто я еще ноутбук не собрал
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 20:56
Никаких манипуляций с батареей не производится - она подключена. Питание идет от БП. Без разницы, хоть того (батарея), хоть другого (БП) втыкай/вытыкай - все равно включится тока через часа 1,5-2. Совсем забыл: батарея сдохшая! Еверест показывает 90-97% изношенности батареи. Работает ноут от нее от силы минут 15-20 в режиме минимального энергопотребления при частоте проца 800 МГц. Еще один нюанс: если вынуть винчестер, а потом вставить его обратно и воткнуть БП 220/10,8 В в ноутбук - последний тут же включается, даже на кнопку питания нажимать не надо, но дальше светящихся светодиодов и черного экрана дело не идет. Нужно подержать кнопку 4 секунды, а затем снова включить - Windows перед Вами!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 16:15
у вас север отваливается(6150),нормальное явление для них.решение замена
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 17:28
не отваливается а просто сдох
сперва в течении какого о времени чип разогревается, а потом появляется пропавший контакт между кристаллом и подложкой чипа
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 19:11
не спорю
skype m-e-isaak
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv2020
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 19:29
Холодный ноутбук как раз отлично запускается, а вот как нагреется, так по ходу какой то контакт кристалла отпадывает от подложки, но тогда возникает вопрос: как разогретый ноутбук может работать нормально уже будучи с загруженным виндоусом, если какие то контакты в чипсете пропадают?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 19:35
Хорошо, согласен. Чипсет у мну почти накрылся. Добить тогда что ли его... пусть работает ноут сутками напролет, не буду его выключать... ). А интересно, если его в ждущий режим увести, он обратно проснется, оператива то будет работать... Если наверно и сможет проснуться, то тока через 2 часа, когда остынет...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 11:20
будет долго просыпаться.а то и вовсе нет
skype m-e-isaak
