Текущее время: 10 мар 2026 16:42
 Заголовок сообщения: IRU Brava-4115W Mitac 8555
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 17:22
Добрый день.
Ноутбук IRU 4115 Brava произвольно выключается. Иногда через несколько секунд после включения. Иногда может работать долго. После выключения загорается индикатор заряда аккумулятора. (Не уверен что всегда). Без аккумулятора не включается. От аккумулятора работает точно также. Еще один момент: аккумулятор был заряжен полностью, но при очередном включении показал низкий заряд. Может ли кто нибудь помочь со схемой или советом:?:
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 18:07
Схему уже нашел. Остается только совет.
Правильно ли то что данный ноутбук не работает при вынутом аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 21:00
должен работать без АКБ от адаптера питания, копать в этом направлении
 Заголовок сообщения: Re: IRU Brava-4115W Mitac 8555
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 21:40
Неправильно. Бук должен работать от любого источника
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 22:40
Блок питания родной или менялся? Очень похоже что используется бп меньшей мощности чем требуется.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 10:54
Блок питания родной.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 13:56
Да, действительно проблема была в блоке питания. Отскочила пайка. Питание шло короткими импульсами.
Всем большое спасибо и с наступающими новым годом и рождеством.
