Текущее время: 16 май 2026 17:24
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 13:43
Здравствуйте! Разобрал ноут с целью очистки от пыли. Подобный опыт был + нарыл пошаговый мануал с картинками по моей моделе. После того как собрал:
1. Не включался. Снял клавиатуру - вставил шлейф от питания в материнку получше.
2. Включился на 5 секунд. Выключился сам. Потом сам включился началась загрузка, но монитор не работал.
3. Разобрал снова. Все проверил. Пару раз попробывал включить - включался на 5 секунд. Потом перестал. Также перестал гореть индикатор батареи при включении в сеть.
Дайте направление в каком месте искать проблему, пожалуйста. Также буду благодарен, если дадите телефон адекватного мастера в Москве, хотелось бы срочно починить...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 13:50
Переразобрать его ещё раз.. и повнимательнее..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 13:55
Я правильно понимаю, что проблема может быть в замыкании, в плохо воткнутом шлейфе и так далее? Может ли быть проблема в том, что на закручен какой-нить винтик, который плотно клавиатуру соединял с корпусом, например.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 14:09
Главная проблема в том, что при включении в сеть не горит индикатор питания.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 14:25
Как можно диагностировать выход из строя блока питания или разъёма питания?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 14:41
тестером прозвонить
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 14:44
есть свободные частные мастера в Москве? срочно почининить хочу..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 15:30
гыыыыыыы
фраза "свободные" посмешила
"частные" улыбнула
насколько я знаю, хороший мастер "свободным" не бывает
а чем частные мастера от нечастных отличабтся?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 20:27
Я имел в виду, что нужен мастер, который согласится изучить проблему и не тупо сказать, что "полетела материнка, новая 12к", а скажет что ну слот для оперативки заклинило, или что-то еще локальное, указать что именно.. И, по возможности, сможет попытаться починить сам.
Выслушаю предложения, если у кого завтра или после НГ будет желание похалтурить и будет настроение то, мастера, звоните 89150039693 Артем
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 23:13
Лучший ответ-НЕСИ АЛЕКСЕЮ :) (это не реклама)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 23:25
Завтра поеду в контору сказали 960 руб. диагностика с выявлением причины, ремонт материнки от 3200 руб. (например замена слотов оперативки 5800)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 01:18
Это где тебе сказали???
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 01:43
Пошу прощения за лирику, но я сижу и смеюсь, нагло....
У меня есть автомобиль ауди, так вот ему надо сделать то, мы с со Степанычем из соседнего подъезда можем слить масло из двс и тд.но то 90 ткм. мы сделать ни как не можем, в связи с этим ищется честный сервис)))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 02:01
улыбнуло
а что за контора?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 04:40
контора А.О-"ЛОХОТРОН -СЕРВИС"
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 01:27
kawasaki, за годы властвования "тонкой маркетинговой политики", пора уже научиться читать между строк.
kawasaki писал(а):
... сказали 960 руб. диагностика с выявлением причины
Понимать нужно так: за эти деньги мы разберем ноутбук и "порадуем" Вас, что ремонт будет стоить .... рублей.
kawasaki писал(а):
...ремонт материнки от 3200 руб.
Понятно, что ключевое слово здесть от, т.е. не менее.
kawasaki писал(а):
...например, замена слотов оперативки 5800
Вот это больше похоже на реальную стоимость ремонта.
Постарайтесь сделать правильные выводы из темы: [/url]http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20639[url][/url]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 02:44
Дорогой сервис однако...Если замена слотов 5800, сколько же стоит поменять бга-шку... :lol:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 15:31
насколько я понимаю, слоты вам менять не будут
меняют их в случае видимого повреждения, а так максимум пропайка
отнесите к нормальным спецам, не поленитесь
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
