Текущее время: 16 май 2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp dv6 (DAUT1AMB6D0) не видит +19
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 14:17
Ситуация странная - материнка без ничего, при подключении БП светодиод на разьеме питания не загорается, или редко загорается на 1-5 секунд и отключается. При этом слышен тихий щелчек, и пропадает управление на затворе PQ45. третий вывод БП отключил совсем- ситуация такая-же. Когда БП подключен, светодиод может зажечся сам по себе в случайное время(и соответственно открывается PQ45) на короткое время.
По даташиту на сматрчарджер ISL6251,что там стоит, он не рулит включением +19 на систему, только зарядкой. Может классический дефект? Или схемку кусочек дайте пожалуйста (Ту часть, что управляет входными полевиками на +19-они там N-канальные) .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 14:26
не могу вызвонить куда идет диод PD8 своим анодом.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 15:05
хм, управление PQ15 идет от мультика... на мультике пропадает генерация и потенциал на 32кгц кварце когда всё вырубается. Хто кормит мультик в дежурке (линейники видимо с +19? )
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 00:07
У вас дежурка собрана на ISL6237...начните изучение с нее :idea:
Далее из 5 вольт стабилизатором U8 делается 3.3 вольта что и питают ваш мультик :!:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 11:48
Спасибо за подсказку, гляну. на ISL собран именно +5 Always (т.е. слаботочный стабилизатор(ИМХО не ШИМ) , который работает всегда, еще до чтения мультиком БИОСа)?.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 15:11
Нет на этой плате ISL6237. Есть зарядник ISL6251. U8 пока тоже не вижу.На 67 ноге ENE +3.3 то появляются, то исчезают. подскажите, что их стабилизирует?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 15:34
нашел что эти +3.3A стабилизируются bp +5А на PU9 (так ли это?). на вход PU9 +5A похоже приходит через L36. Но ОТКУДА оно на эту L36 идет не вижу. полплаты тестером обзвонил- дорога ухоит под сокет проца снизу и теряется.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 15:40
да, +5 на PU9 нет. иногда(очень редко) оно появляется.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 19:44
Похоже ошибся насчет PU9 - не вижу там +5 даже когда 3.3 есть
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 21:04
Эх блин, похоже не в ту сторону копаю... Все питания ENE тут оказывается завязаны вкучу и формируются на ШИМ RT8206. Т.е. нет 3.3Always слаботочных отдельно- всё идет с ШИМ. На разрешающих входах RT8206 (14 и 27 нога) напряжение скачет хаотически.
Уважаемые коллеги, подскажите откуда приходит сигнал на 14,27 ноги?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 22:01
А что за позиционное обозначение этой шимки?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 23:39
PU8 она, 14 и 27 ноги запаралелены и уходят во внутренние слои. Обрезал дорогу возле этого переходного отверстия- прибор на пределе 20МегаОм ничего не показывает относительно корпуса и питаний. ИМХО обрыв этой дороги гдето.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 08:08
RT8206 и SL6237 это одно и тоже...может стоять любая :wink:
То что вас интерисует это сигнал SYS_SHDN.
Как он формируется прилагаю.
Сигнал ECPWROK это 93 нога мультика.
1.JPG [62.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 13:57
Спасибо! Это оно. Но R170 не установлен а D34 (может он не утановлен тоже?) не могу увидеть на плате. Больше SYS_SHDN# нигде +5В взять не может? (т.е он идет только в одно место на 14,27 ноги ШИМ)? Только при открытом Q16 через D34(хде ж он сабака) ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 16:32
Выяснил, что пропадает сигнал AC_In. На точке соединения PR133 и PR134 стоит 0В. PQ15 открыт и не дает открыть PQ45. Вызвонить,откуда приходит этот AC_In не могу. Идет на мультик (86 нога), но это как я понял вход мультика, чтобы он чувствовал БП.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 00:18
фсё, застрял... где ж AC_in формируется?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 12:34
Лови-;)
ACIN.JPG [ 22.45 КБ | Просмотров: 2855 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 16:00
оо, еще пища для размышлений, спасибо. Буду смотреть на ACOK#.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 16:07
Надо было начинать с него-;)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 16:14
та это я поначалу решил что глохнет именно RT8206, т.к. пропадают разрешающие сигналы, а оказывается до нее и +19 то пропадает :) . Еще нескромный вопрос- а ACOK# кто формирует? Что в роли компаратора +19 используется?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 13:35
ACOK# все-таки не появляется. Вернее появляется но на полсекунды и очень редко. Кроме затвора PQ18 пока не вижу откуда он идет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 12:54
Уважаемый evserv, только на Вас надеюсь, без схемы тут никак... Какой же нехороший человек пустил сигнальные линии во внутренних слоях :(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:06
тот который хотел как раз это скрыть :lol:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 14:11
не понял. Что вы имеете ввиду? Я то предпочитаю в любом случае сначала отследить что возможно по игналам, а только потом BGA паять
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 11:50
еще раз пытался вызвонить этот AC_OK#-безуспешно :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 12:10
я конечно извиняюсь, dv6 особо не ковырял, но хотелось бы знать, какое напряжение на среднем пине БП?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 12:16
Средний пин отключил нафиг(вытащил провод из разьема на мать), чтобы он не влиял, а вообще на нем +19 было при отключеном проводе кажеться. ИМХО он опрашивается уже позже, и влияет только на разрешение зарядки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 13:24
тоже не ковырял dv6... но..
что-то мне подсказывает что вы не правы... и не должно там быть 19... 3.7 - 7 максимум... обычно зависит от мощности бп... а некоторые аппараты без этого 3-го провода не то что не включаются, а вабще никаких признаков жизни не подают... это есть AC_ID котоый и нужен для AC_OK и AC_IN.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 14:16
приносили как-то HP, к которому прикрутили зарядку универсальную с 2 проводами- работал, но не заряжал батарею. Все-таки склоняюсь к мысли что там какой-то компаратор на определение +19 должен стоять, а чтобы опросить идентификатор из БП нужно уже иметь+3.3 и +5 дежурки, а их нет. вернее AC_OK# прыгает как захочет
 Заголовок сообщения: HP
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 14:41
Подключите для теста дргой питатель.Для HP в большинстве случаев третий вывод нужен и без него не активируется AC_OK .Ну если в процесе ремонта еще отключать третий вывод то похоже не будет выхода из тупика.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
cron
