Текущее время: 16 май 2026 10:11
 Заголовок сообщения: Compaq Presario B1015
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 11:54
Напряжения в норме
Когда винда хр грузится сначала процесс нормально идет
Потом когда на заставке ползет бегунок
грузится до определенного момента и эффект такой как идет переключение на 16 цветный режим
Идет загрузка дальше а картинка на месте
проходит приветствие картинка не двигается с места
Если грузиться в защищенном режиме
полосы вертикальные и артефакты
Бук не виснет
Но и показывать что либо не хочет при загрузке дальнейшей
только статичная картинка
в сетапе/биосе артефактов нету
Поменял Go5200 и видео память
Ничего не изменилось
Может у кого было подобное?
Фото видеокарты
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 05:18
хард заменить не судьба?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 11:26
Вы там не указали, но я думаю винду и драйвера переустанавливали.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 21:00
нет винта иде
найду попробую
отпишусь если будет результат
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario B1015
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 02:27
Наталкивает только на мысль о неудачной замене.
Меняй по новой.
to Praetorian27 - а зачем?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 02:43
Почетный Мастер
платка похоже компаловская? тогда проблема не в чипах, а в резисторах
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 08:48
поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 16:03
Извените, что влезаю в тему...
Есть такая-же трабла.
Как решилась проблема?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot]
