Текущее время: 10 мар 2026 13:46
 Заголовок сообщения: COMPAQ nx8220 проблема с процессором
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 21:45
Приветствую!
Имеется машинка. Как сказал клиент, она год была в ремонтах - принес с последней надеждой:)
Паянная многократно.
Попробовал помасссировать ее в области видеочипа - стартонула:)
Пропаял видео - все заработало. Но когда собрал - работать отказалась. Разобрал. Попробовал гнуть маму в области видео и севера пару раз стартонула.
Снова пропаял видео и север заодно. Не помогло. Стоит в FFFF
Пропаял разьем проца.Снова завелась. Но теперь доходит до кода D2 и цыклиться. После трех циклов ступор.
Но странное дело. С родным процессором Р1,73/2М/533 вообще не заводиться а питатель выдает на него 0,9В!!! Ставлю другой проц 1,7/1М/400 напряжение 1,28В и посты считает до d2, ставлю трейтий проц 1,6/1М/400 снова напряжение 1,28 но на пост карте - мигалка - мигают цифири в беспорядке и очень быстро..
Не понимаю как может плата с одним процом выдавать 0,9В?? Ведь все процы проверены на другой маме питатель выдает на них 1,28...
Туплю..
видео X600 216PDAGA23F
север NO82915PM
юг NH82801FBM
шим процф isl6217
генератор CA530525
IMG_0119a.jpg [363.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 22:15
В любом случае север, как мне кажется, нужно поднять..(не прогреть!!! а именно поднять!!) посмотреть что там..и в зависимости от ситуации либо реболл, а еще лучше сразу замена..
Вы не могли - как выразились "помасссировать ее в области видеочипа ", север там не очень далеко, так что "массировали" Вы их в куче :)
Ну и как превентивные меры - биос переписать..ШИМ проца пропаять..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 00:13
А про юх почему забыли? (при массировании и юх тоже шевелится)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 01:09
Перед НГ была в ремонте такая же плата. Поднял сервер, 7 окисленных пятаков (на чипе), греть не поможет, только ребол.
 Заголовок сообщения: Re: COMPAQ nx8220 проблема с процессором
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 17:35
Это нормально, для старта процессора нужно одно напряжение, а в рабочем режиме - напряжение может быть другое. Просто проц по каким то причинам не стартует - вот 0.9 и стоит. Значит шим питания проца работает, управляется.
У нас был асер с такими же симптомами, мы на нем все пропаивали...тоже оказался в итоге север.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 19:24
gastello
надо взять обыкновенную резинку(школьную) и подложить сначало под юг и акуратно помасировать,в таком положение плата не будет гнутся в других местах ну а потом по цепочке.,что бы выяснить что у вас конкретно отвалилось. :lol:
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
