Текущее время: 12 июн 2026 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 21:50
dell latitude D610 -загораются индикаторы на 4 сек. и гаснут. не загружается.
для какой неисправности характерно такое поведение?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 21:52
кулер не крутиться
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 22:14
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=15997
может это поможет???
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 03:53
монитор вообще не загорается, так что ничего не пишет, а реболлить южник за подозрение на него, это как-то не то.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 11:52
Судя по заданному вопросу вопрошающий имеет слабое представление об устройстве аппарата. Системная плата это достаточно сложное устройство, причем букет внешних проявлений неисправности достаточно ограничен при выходе из строя совершенно разных узлов. Очень хотелось бы , чтобы страдалец сообщил: какие действия и измерения были произведены. Что показывает пост?
По указанным симптомам можно рассказать только то, что проблема находится на системной плате.
Ато складывается впечатление, что проблема не у НЕГО и один глупый вопрос порождает массу глупых и малопродуктивных ответов
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 11:57
Alexeus
Я бы с БП начал...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 13:35
может кто нть скинуть схему этого ноута или алгоритм прохождения питания по узлам?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 13:54
такая вот маркировка на плате:
DELL PWB H3844 REV: A00
DA0JM5MBAG9 REV: G
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 14:32
Аха схему скинуть , а ещё носом ткнуть где мерять. Схема в большинстве случаев вообще не нужна , да и не раздаются они!
Для начала шить биос , потом мерять напруги появляющиеся пусть и кратковременно и смотреть какие сигналы не проходят. На схемах всё равно контрольных точек не показано
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 15:28
ну было бы неплохо, на самом деле, если бы вы подсказали где мерять, тут ничего зазорного я не вижу, на каких м/с какой пин. Просто я не мастер по ремонту ноутов, а попробовать починить и немного опыта от вас, мастеров, перенять- я с удовольствием!
сейчас проверяю мах`ы
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 18:49
кто нть знает схему получения post кодов с LPT ноутбука (DELL выводит их в LPT?) -померил тестером, при включении на контактах LPT появляются уровни 5в.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 19:01
первое впечатление что южник накрыло,но первое впечатление бывает обманчиво.попробуйте пропаять шим возле проца и поменять память. :D
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 19:23
вот еще- аккумулятор заряжается.
мах1999 main power supply controller -напряжения out5,3 в норме- 5.15v, 3,35v.
мах 8550- питание памяти- напряжение out 1.8в выдает.
max1541- out1,2- 1.15v
max1987- подскажите где какие напряжения протестить (CPU CORE)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 20:53
Ну что же - теперь ты близко к разгадке :D
тестить там больше нефиг
причина или в севере или в юге
Что может быть
1 характерная для буков проблема связанная с безсвинцовкой +++ постоянные изгибы платы - буки они жжж гнуться даже от нажатия на клаву. Плюс большое количество химических соединений от жизнедеятельности человека :wink:
отсюда - отрывы шаров и позеленения контактов пятаков-как правило на чипах
2 вылет юга по ЮСБ - характерно для интела- прозвони
3 север этот довольно надежен (не считая отвала истествииннно)
так что дерзай
я бы махнул юг... а затем и север - это гораздо проще медитаций
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 20:56
ты бы помассировал его на всякий случай... может стартонет?
бывает еще и отвал сокета
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 20:57
кстати... а ты не назвал напряжение на проце???
должно быть 1,28
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 21:29
у меня мах1987 -я так понимаю это на проц вырабатывает напругу- где у него выход на проц??? я что то не вкурю по мануалу...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 21:32
я же сказал что бы пропаял ты его феном. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 21:33
махнуть юг и север... ) нет оборудования для реболла. есть строительный фен, но стиральную доску из материнки неохота делать.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 21:35
пройдусь феном на минимальных оборотах в 300 градусов (или как думаете сколько ставить, температуру воздуха ведь больше ставить нужно чем паяльника)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 21:40
я ставлю 406 градусов.но поток воздуха небольшой.а строительный фен может и сдуть. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 21:42
напряжение на конденсаторах под процем 0.98в
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 21:44
я дал совет 2.5 часа назад.что бы попробывать хватит и 5 минут.а ты всё рассуждаешь оно или не оно. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 22:27
а скажите пожалуйста, кулер всегда при старте раскручивается на пару сек., или может отдыхать пока температура не достигнет порога?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 22:28
Зависит от модели... Обычно 2 секунду - это типа селф-тест кулера.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 22:40
погрел я материнку феном на 400 градусов. ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 22:43
а зачем материнку греть феном.я говорил про шим процесорный.и не греть его надо,а пропаять.пропаять-это когда он двигается. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 22:53
а "шим процессорный" -это какая м/с есть мах1999 main power supply и мах1987 -незнаю как обзывается, но напряжения вроде тоже на проц дает...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 23:04
сейчас так не помню.надо на работе смотреть.но должна быть квадратная самая близкая к процу. :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 23:30
а почему вы считаете что дело в шиме процессора, напряжение то есть на конденсаторах проца- 0.98в (может быть от 0.7 до 1.7в- регулируется с шагом...)
квадратная м/с- это мах1987. находиться с обратной стороны платы от проца.
а кто подскажет кулер чем управляется- на него ведь не идет сигнала включения. Значит возможно мост? который им управляет неисправен, тогда как материнка определяет что мост неисправен- должен быть какой то сигнал проверки на который он отвечать должен- где этот сигнал смотреть?
