Текущее время: 16 май 2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp nc 6000 зависает!!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 16:12
Всем привет.
Совершенно спонтанно началась такая проблема:
При обращении к HDD (запуск какой-либо программы, например) иногда (1 из 100) происходит зависание ноута. При этом загрузка процессора становится равной 100% (вижу на запущенном TaskManag), ноут виснет полностью, процессор начинает сильно греться, при этом останавливаются: вентилятор CPU и жёсткий диск (слышно как тормозит)... Удерживаю кнопку POWER более 5 сек. ноут выключается (экран гаснет), далее если нажать на POWER, то один раз мигают все 3 лампочки (1 A []), т.е, что сверху слева, слышно как запускается жёсткий диск, но ноут НЕ стартует. Запустить удается после отключения ноута от всех источников напряжения, т.е. отключив от сети и выняв батарею на 20 секунд...
Иногда (пару дней подряд) ноут может работать без зависаний, а иногда, чуть ли не каждую минуту зависает... также может "недозагрузится" и повиснуть, при этом изображение НЕ пропадает.
Пробовал менять винт (думал в нём дело) и операционку - эффекта нет.
Что может быть, куда смотреть. С паяльником дружу, по образованию - радиоинженер, стаж - вся жизнь. Но к сожалению с ремонтом ПК ни разу не сталкивался и честно говоря, не хотелось бы, но пришлось....
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 17:05
ШИМ процессора чаще всего создает проблемы на этой модели. Здесь на форуме эта проблема описана, ищите.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 18:49
Если бы проблемы были с ШИМом, то не включался бы наверное.?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 21:14
Кстати, совсем забыл.
Одновременно с вышеописанной проблемой появилась ещё одна:
при подключении "на горячую" некоторых устройств USB (в частности, адаптер VAG-Commander - прибор для диагностики авто) происходит выключение ноута (в момент "втыкания" разъёма в любой из USB). Повторное включения нажатием на POWER ноут НЕ запускает. Лечится как и в выше описанной проблеме - отключением от сети и отключением батареи на 20 сек......
Сразу хочу заметить, что данный диагностический прибор, вызывающий такой сбой, проверял на других ноутах, в том числе и на точно таком же как у меня NC6000 - ни один из них НЕ сбоил... так что устройство исправно....
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 21:16
А никто и не говорит что шим неисправен. Пропаять его надо, только не греть воздушкой, а ручками. Не поможет, тогда проц подкинуть для начала.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 21:22
Я правильно нашёл?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=nc6000
я так понимаю - это ШИМ процессора - он и виновник?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 21:42
Он самый.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 21:47
А что скажете насчёт сбоя при подключении USB устройства???
Возможна ли связь с этим ШИМом???
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 22:25
Смотря какой сбой. Может сбоить и из-за кривой ОС.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 23:47
Так я выше писАл про сбой по USB. На софт не похоже - 2 абсолютно разных XP ставил - один хрен...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 19:43
больше похоже на проблемы с южным мостом как в глюке с зависанием и с проблемой юсб. наличие типовых неисправностей в ноутбуке(в данном случае отвал шим) не говорит о том что это 100% источник всех бед. пропаяйте шим, а дальше уже смотрите, решились ли все проблемы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 20:20
На данный момент пока всё тщательно промыл в медицинском спирте.
3-ий день глюков не наблюдается.
Наблюдал в течение часа за ЮМ. Вроде не греется, при надавливании ничего не происходит... буду ждать...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 01:05
Отчёт:
После тщательного "кормления" внутренностей ноута хорошим медицинским спиртом 7-ой день сбоев не наблюдается....:)
Будем посмотреть......
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 11:35
если кроме кормления спиртом больше ничего не делалось,не думаю что решилась проблема.Спирт он людям помогает,а утебя типовые болячки этого компа-думай :wink:
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 22:10
Ну вот прошло почти 2 недели - глюков НЕТ!!!
Значит спирт помогает не только людям, но и технике...
Ваще не представляю жизнь без спирта....:)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 22:29
Ага... Пить надо меньше :D А глюк там простой... Юг там отваливается, пятаки окисляются. Спиртом они чуть почистились и контакт временно востановился. Это не на долго ;)
Чтоб убедиться - постучи пальцем по южке при работе - бук повиснет ;)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 20:42
и чё делать?
мож феном прогреть? (паять умею...)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 21:39
-=SY=- писал(а):
и чё делать?
Не... Феном они дохнут, гарантированно!
Снять надо на нормальной паялке, перекатать шары и поставить назад.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 00:15
Григорий Луценко писал(а):
-=SY=- писал(а):
перекатать шары
вот это особенно понравилось.... :) :) :)
ну а если серьёзно, то что значит "нормальная паялка" ??
мой мозг не может представить себе иные методы пайки БГА, кроме как феном........
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 01:22
ну, так представьте.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 15:46
Ясно
Проще другой ноут купить, чем искать такую приспособу....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 21:26
-=SY=- писал(а):
Ясно
Ещё можно в сервис сносить ;)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 00:35
Почетный Мастер
хороший тест на дохлость юга в этой модели это многократные последовательные переходы S0-S3-S0-S3-... 10-15 раз хватает. (в том случае, если dbm не диагностируется через usb)
и 100% загрузка процессора на чистой ОС обычно о том же свидетельствует.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:39
Ну вот и сдох бобик :(
В процессе считывания данных с ММС через встроенный картридер, комп повис....:(
Снова перезагрузка с помощью отключения всех питаний (сеть и батарея)... печально....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:47
...забыл войти под своим логином...
предыдущее сообщение мое...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:18
Всё, стал втыкать ещё чаще - уже 2 раза за сегодня...
Причём в момент глюка в течении одной секунды начинает все "летать" по экрану вместе с указателем мышки, затем всё замирает, проц на 100% и начинает греться - всё, комп висит "мёртво".
Короче в мусорку его, потому как я сильно сомневаюсь, что в нашей деревне и в окрестностях найдуцца спецы, способные починить южный мост (так как мне тут порекомендовали)....
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:30
а где деревня то находится?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 14:32
Белоруссия, Брестская обл.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 03:48
Разобрал я свой горе-ноут очередной раз.
Подключил все на "соплях". Включил.
Начать стучать по южному мосту (я так понимаю это тот, что под жестким диском) - ниче не происходит.... пробовал ногтем сильно "подковыривать" микросхему, как бы приподнимая её - тоже ничего...
Постучал по всем чипам - все нормально...
На всякий случай пропаял MAXxxxx, который отвечает за питание (тот, что возле разъёма подключения внешнего питания).
Втыкая/вытыкая свой USB-девайс, который вырубал комп, где-то на 15-ый раз комп вырубился (раньше вырубался сразу), но в процессе "экспериментов" с "голой" платой ноут ни разу не завис...
Чё-то я не могу понять, в чём всё-таки причина...
Если был бы непропай на ЮМ, то постукивая по нему, он бы когда-нить да вырубился бы (я стучал долго и сильно!!!)...
На всякий случай пропаял ВСЕ микросхемы с "ногами", которые видел....
Пока работает...Запарил меня этот комп... да и менять не на что - мне очень нужны LPT и COM - без них мне ноут нафиг не нужен, а сейчас все с USB... :(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 14:34
Значит юг внутри расслоился... Или всё же отвал который не сказывается в разобранном виде - тоже бывает.
