Текущее время: 10 июн 2026 17:23
 Заголовок сообщения: Toshiba P100-387
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 00:46
мультик PC87541V-VPC. Мамка не реагирует на кнопку включения. Батарейку заряжает,напряжение 3.3 на кнопке есть.
Смотрю на ноги 27,28 мульта - на 28 ноге появляется +3В при нажатии на кнопку, что означает S5_On. На 27 ноге ничего нет. Куда идет эта 28 нога? Она поидее должна включить +3,+5 Sus Питальники организованы как-то хитро. +3.3 и 5 на дроселях PL1, PL20 есть постоянно, Коммутироваться видимо должны как-то по сигналу S5_On дальше ключами.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 02:02
БИОС прошить, южный мост поменять.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 11:43
Та не при чем Юг. И биос. БИОС выполнил свою функцию в мультике- включил сигнал S5_ON, котороый должен как-то скоммутировать питания 3.3Always и 5Always(так понимаю что я их вижу на дросселях PL19,PL20) на 3.3SUS и 5SUS. А вот чем они коммутируются ХЗ...
Вопрос в прохождении этого сигнала.(Т.е. сигнал появляется на ноге мультика, а с питаниями на плате ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 22:42
Подскажите плиз, на какие элементы идет сигнал S5_ON с мультика. Или схемки кусочек
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:19
А какая материнка в аппарате?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 02:12
материнка Quanta BD1 DA0BD1MB6F8
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 12:40
помогите по кванте энтой пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 19:12
Если у тебя стоит MAX8744, то идет на 1-ю ногу(ONA) Макса.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 12:56
нету на этой платформе 8744
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 16:30
вижу появившиеся +3.3_S5 и +12_S5 после нажатия на кнопку на разрядных ключах PQ23,PQ22.Мультик менял-ничего не изменилось.Юг пропаял,но не менял.На 27 ноге мультика никак не появляется SUS_ON. BIOS не шил, на нем вижу обмен с мультиком-сигнал меняется при нажатии кнопки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 12:34
Заменил Юг- ноут включился, но стоит Reset. Довольно сильно греется клокер(палец обжигает). Хотя частоты на нем есть. Где посмотреть сброс севера и проца?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 16:48
клиент уже плеш проел, помогите пожалуйста с системными сигналами(ресеты, еще что-нибудь, что глянуть- и главное ГДЕ?)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 12:49
Подскажите пожалуйста какие клокеры можно воткнуть вместо родного? Не понимаю что в его маркировке имеет значение, а что левые цифры
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 02:12
Если он стал включатся после замены юга то смотрите что ковыряли до него. Изначально кроме него ничего дохлого не должно было быть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 16:17
Всем спасибо, решено. Был дохлым только Юг. Протупил, забыл вставить видеомодуль и гадал почему ж не стартует (даже проц и север не грелись из-за этого)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 20:50
То то ж... Это и было сказано СРАЗУ. :wink:
