Текущее время: 12 июн 2026 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 23:32
Кулером управляет мультиконтроллер. Оставь кулер в покое...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 23:45
я вообщето судя по моему первому посту считаю что южник накрылся,но для проверки я бы пропоял шим и подкинул другую память.это примерно занимает 10 минут.если не помогло пошёл бы дальше ковырять.а вы уже три часа гадаете шим это или нет.всё я умываю руки. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 23:49
Alexeus писал(а):
чем управляется- на него ведь не идет сигнала включения. Значит возможно мост? который им управляет неисправен, тогда как материнка определяет что мост неисправен- должен быть какой то сигнал проверки на который он отвечать должен- где этот сигнал смотреть?
на лпц шине можно посмотреть осцилом или постореть даташит мультика и повесить пост карту и посмотреть по сигналам.всё ушёл. :lol:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 00:58
junior777 что вы имеете в виду говоря подкинуть другую память? (DDR?)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 15:37
пропаял я мах1987 (шим? -находиться близко к процу) -ничего не изменилось.
Другую планку ДДР2 подкинул -так же без изменений.
как узнать что дает сигнал на отключение питания??? и какая микросхема отвечает за это глобальное отключение?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 16:32
у делов любая критическая ошибка, даёт команду на отключение питания
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 17:09
Нда... советов много ... но есть откровенно глупые
Какой нахер пропай шима?? что за бредятину вы пишете..
Человек же напруги назвал - они из высасонного пальса беруться??
О,98 Вольтя вместо 1,28 как раз и есть признаком целостности источника проца. Это происходит когда имееться Фатальная ошибка
Еще раз подведу итог...
Не работает скорее Север, отвал или зеленка под пятаком
Учитывая то что они относительно надежны ... можно для начала пропаять с нормальным флюсом.
Не дай Бог зальете туда Канифоль на спирту а еще хуже водосодержащую - горя не оберетесь. По крайней мере сушите до одури
Но может быть и Юг - если он пробился по питанию или отвалился - будет то же самое
Вообще строительный фен можно применять - но руки должны быть УМЕЛЫЕ .... намного умелее чем с ЕРСОЙ или ВЕЛЛЕРОМ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 17:15
У меня есть работники которые строительным феном вам отреболят так что не подкопаешся. Тока он профессиональный должен быть - с регулировкой температуры!!!!!!! это абсолютно обязательно и потока воздуха
Береться таких два - один снизу держат второй сверьху. А дальше все у них на интуиции. Поверьте! - платы даже не ведет...
Я так не умею :lol:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 17:19
Кстати причиной может быть и отвал или поломка сокета.. хотя в этой модели он хороший. Я бы в последнюю очередь грешил на него
Да и проверить это можно масссссссированием :P
Вы бы для начала помяли все что можно? - только не поломайте чипы :lol:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 18:02
обнаружились странности мосфетов по питанию проца(?)- PQ8, PQ4 -маркировка 4336 (SI4336?)
(+) и (-) -полярность щупов тестера.
при проверки на проводимость- от Source(+) к Drain(-) прозванивается, наоборот- нет. Gate(-) на S(+) и D(+) тоже не прозванивается. вроде все нормально, но:
если же на S или D поставить (-), а G коснуться (+) щупом и убрать, то затем D и S прозваниваются накоротко в любом направлении без участия G -т.е. мосфет открылся и держиться в таком состоянии
-типа "емкость миллера" -а это должно так явно проявляться???
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 18:30
прошло уже достаточно времени, а мосфет все еще в открытом состоянии :) коснулся гейта минусом а драйн плюсом- мосфет закрылся и находиться в закрытом состоянии. :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 18:44
ну видимо мосфеты все же работали- т.к. без них нет напряжения на проце
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 18:47
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 19:37
ну, собственно мосфеты работают, я их так же и проверял. запаял их обратно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 20:33
без процессора напряжения на его конденсаторах- 1.7в
а с процессором похоже КЗ... сток с истоком вышеоговоренных мосфетов звонятся накоротко. Проц погорел? :)
на какие контакты проца заводиться питание, или как проверить его на кз?
 Заголовок сообщения: Dell
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 20:45
На сколько накоротко звонятся? 0 ом? или больше?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 20:57
без проца падение напряжения на сток-исток восстанавливается и показывает около 480мв.
на снятом процессоре выводы Vcc и Vss звоняться со значением 005-007 (просто щупы мультиметра, соединенные вместе показывают 001)
(мультиметр М890F)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 21:09
Алексус.... вы новичек в электронике али как??
описываете элементарное поведение МОСфета с низковольтным управлением ...
Какого вы к нему приковырялись??
У ВАС С ПИТАТЕЛЯМИ ВЕЗДЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО БЫЛО...
Еще раз нормально опишите - напряжение на Процессоре сколько??
Меряеться оно ТОЛЬКО С УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОЦЕСССССОРОМ
На всякий случай - если не хотите вжучить проц - припаяйте параллельно сопротивление 0,3 -- 1 Ом Это нужно для того чтобы во время Икспитиментов не просадило Проц и МОСТЫ
Ни в коем случае не включайте схему без одного из момфетов и не дай Боже без ЛЮБОЙ микросхемы ШИМА
Попалите все к чЁрту
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 21:20
Припаяйте резистор в Пол-ома и померяйте напругу на нем без проца и с процем ????
Прибор то нормальный - а какой же он ищо?? :oops:
Сопротивление на выходе шима проца стоит 10-10 Ом Понятия сопротивления процессора нЭма... Это так - типа ток протекает через него если подать на него напряжение 4,5 вольта от вашего тестера
Оно и покажет 2-5 Ом ШтО есть нормально
Если взять не прибор а Омметр-Мостовой - што Есть образец для поверки тестера - он покажет ом 100 - ибо напруга на его клеммах 0,01Вольтя - а ее для открытия Проца Маааааллло
Не волновать вас должно это сопротивление - волновать должно напряжение -Если оно в пределах 0,9-1,5 Вольт то с шимкой и процем все в порядке
Если занижено 0,9 - это показатель того что север не активировался - шим ни при чем и проц тожжжжжжЕ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 21:24
Я вам еще раз советую - не трогайте мосфеты и шимы - к хорошему это не приведет
У вас все в поряде кроме мостов
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 21:42
Я новичек в ремонте, не скрываю. Зато вам спасибо большое, что не футболите в корзину, как это делается на одном популярном сайте по ремонту всего-всего...
я как то с мосфетами не особо имел дел, думал как транзистор- держать нужно базу для открытого состояния.
померял напругу на конденсаторах проца- 0,982в (тестер в режиме измерения до 2в)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 21:45
посоветуйте ссылочки, что почитать по ремонту ноутов- как напряжения распределяются, в каком порядке инициализация проходит и т.п. ...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 21:59
и еще я POST по LPT попробовал считать. Спаял простецкую схему, что в инете полно -несколько проводов и 8 светодиодов (да и то светодиоды не стал ставить, а просто напряжение померял на 2-9 пине лпт порта)
Вот такую картину получил: 1111 0111
1- напряжение 5в
старшим битом (7) вперед
инвертировать или нет- не в курсе. это типа F7 сейчас.
Вообще то не в курсе даже- выдает делл на лпт пост или нет... )
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 22:08
ну раз напруга такая есть - значит можно предположить что проблема не в питателе проца - чтобы точнее это понять нужно его как я и говорил нагрузить резистором 0,5 ома- если напруга будет стоять на месте - это не проблема подгорелого питателя а проблема того что при фатальной ошибке питатель выдает минимальную напругу
ну все платы так реагируют - но это как признак
иногда такая плата с Пентиумом выдает 0,9 и висит в FFFF а при установке Целерона выдает 1,28Вольт и запускаеться но виснет в начале от Вd - D2
однозначно северняк
вы про Монитор ру?
:oops: наш сайтик
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 22:11
когда -то лет десять назад и я это паял....
бросьте- чепухенция
надо ОбИзательно купить пос карты - 2 разные или одну универсальную. Не теряйте времени - заказывайте - на ибее у китайцев они по 10баксов ...Ремонт без них - это жопа
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 22:21
в смысле универсальную или две разных- а в чем различия то?
про тот сайтик... )
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 22:34
сайтправильный... когда люди с баальшим опытом и усталые от напряга начинают давать обьяснения их злит чужая лень :lol:
две - потому что разьемов два- широкий и узкий
есть карты которые с одного краю влазят в один разьем а с другого в другой
хорошо бы купить сразу платку с прошивкой под все порты чтобы понимала и нвидии и ати и интелы
но в твоем случае она и на Х не нужна
у тебя система в ступоре - проц не отрабатывает команды
при таком питании он это и не может по определению
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 22:42
прозвони все разьемы ЮСБ на землю - если там кз то юг
потом нужно погреть мосты
если есть фен -хотя бы ликей- накрой кристалл монеткой и равномерно погрей под чип желательно налить флюс - конечно нужно хороший но и польский жир для пайки подойдет на худой конец РМ223 хоть и говно
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 22:45
компаунд с боков обязательно сними - грей феном и иголочкой с загнутым концом отрывай
если есть нижний подогрев типа ауое853А то эту плату вообще легко отреболлить она маллинькая
спроси у мобильщиков - у них такое есть
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 22:52
по юсб на землю ничего не коротит, кроме конечно самого контакта земли.
фен есть: бош с электронной регулировкой температуры. я им уже сегодня мосфеты снимал. и вчера прогревал мосты, но под них флюс не лил, и не задувал. Кристалы и т.п. что может поплавиться прикрываю скотч-фольгой алюминиевой, что можно снять- снимаю. Прогреть стараюсь всю плату, а потом догреть уже локально что нужно. Нижнего подогрева нет. жаль.
про сайтик- я не ленюсь, просто тупо не хватает знаний в каком направлении искать, потихоньку набираюсь опыта, пока не послали...
