Текущее время: 16 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Недостающие элементы платы X51R
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 00:29
Подскажите пожалуйста какие микросхемы были выпаяны с платы ноута ASUS X51R (состав Celeron, SB600, ATS200) и может ли он без них работать?
IMGP1144.JPG [ 279.09 КБ | Просмотров: 1303 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 01:03
слева вверху сеть, rtl8100cl
ниже справа, если не изменяет память ничего и нет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 16:07
Не...Судя по всему там чтото было. Иначе кварц и обвязка не стоял бы. Кажется кард-ридер там, хотя могу и ошибаться. Но чтото такое, переферийное
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 19:14
Да Григорий,контактная площадка паяная,да и кварц стоит.Меня интересует как эти элементы могут повлиять на работу ноута.Сейчас при нажатии на ВКЛ-тишина,только индикация спящего и активности HDD зажигается.Аккумулятор заряжает.Долгим нажатием ВКЛ ,при питании от аккумулятора-выключается,от сети-нет,только ресетом.Читал здесь на Форуме про боезни этой модели,поэтому о BIOS,батарейке знаю-шил,менял.Спасибо за внимание к моей проблеме и с Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 00:19
Сегодня принесли такой бук. Нет там микросхемы. Хотя кварц и флешка есть как у автора.
А теперь я буду просить фотку юга, т.к. ни самого юга ни части обвязки на ней нет.
X51RL REV 2.0
p/n 08g2005xl20q
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 02:29
X51RL REV 2.0
p/n 08g2005xl20q
Так может у тебя с югом и эти микрухи сдули? Визуальная память подсказывает, да и разводка подтверждает что там карт ридер...
Последний раз редактировалось Пользователь покинувший форум 05 янв 2010 02:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 02:30
Держи,надеюсь поможет.
IMGP1153.JPG [ 286.01 КБ | Просмотров: 1184 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 19:18
ЮМ посадил, биос прошил, новую батарейку установил, бук ожил.
Картридер проверить пока не успел, но следов пайки микросхемы нет, т.е. она оттуда не сдута, или сдута очень аккуратно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 20:25
Мои поздравления mimicon, если не трудно глянь пожалуйста напряжение в обведённой точке. Интересно - мост отдает или на мост приходит напряжение? У меня подозрительно мало (0,4 V). Без проца включается с нормальными напругами на кондерах (вентилятор тоже).
IMGP1154.JPG [ 295.99 КБ | Просмотров: 1142 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 16:25
это дроссель на нем должно быть питание 1.8в.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 00:38
unit5
"это дроссель на нем должно быть питание 1.8в."
Cпасибо за ответ.
Мне не понятно откуда поступает питание. Мост не греется, 3,3 В присутствуют. Вместо 1,8 В - 0.4 В. Откуда должно приходить питание 1,8 В ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
