Текущее время: 10 мар 2026 16:46
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 14:03
Эфект в следущем-при загрузке ОС экран заливается красным, белый фон(например в ворде) синего цвета итд, на внешний монитор видео сигнал нормальный. Что это? Шлейф или все таки отвал видео? Может кто то встречался с таким эффектом?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 15:14
напомните , что за видео?
если нвидеа, то скорее всего дело в нём
наличие сигнала на внешний монитор не исключает мёртвого ЛВДС канала чипа
Хотя спешить тоже не стоит
Для начала проверить матрицу, шлейф
 Заголовок сообщения: пролема с видео
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 15:19
спасибо за ответ все таки проблема оказалась в шлейфе матрицы уж больно сильно окислился после чистки все пока нормально думаю что все таки проблема была в нем аппарат вообше ни разу не разбирался с покупки и поэтому сильно загрязнен
