Текущее время: 16 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Ремонт AOPEN 1557 (WISTRON D2U)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 20:03
Проблемы в общем то 2
1. можно ли заменить ЮМ ICH4M(I82801DBM) на ICH4(I82801DB) ноги совпадают, или где в моем регионе (Алматы) добыть чип?
2. Насколько сложно восстановить работоспособность ATI9700
чип сделан бутербродом- никогда раньше не сталкивался ?
Извините если вопрос ламерский или не в тему
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 20:23
ставить надо ДВМ
ати только под замену
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 20:51
Алексей, спасибо за ответ, но материнок штук 7 из них-5 с мостами и 3 или 4 с АТИ , и выбросить жалко и не молодеют они однозначно :(
отреболить АТИ реально?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 21:36
Вова, отребоЛЛить абсолютно реально
хороший чип держиться если не мучить
но отваливаеться регулярно
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 02:55
отваливается не чип
а в чипе, кристалл от подложки
посему реболить можно до посинения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 04:03
Факт. Brava 4717 (G900) - реболлил раза 4- 2-4 мес. работает, потом -поновой...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 20:02
Решил одну плату раскидать на запчасти :)
Выводы:
1 Мост снял на ура,даже накатывать не пришлось, пересадил на другой PCB ,и один ноут ожил USB-OK
2 ATI9700 приклеена по углам какой-то черной массой типа эпоксидки кое-как расковырял (пришлось снять вторую АТИ)
3 Нормальных трафаретов на АТИ не нашел пришлось катать на китайском со 2 раза получилось :) .
4 У АТИ даже у той которую нормально снял (минус 7 шаров)нарушение шелкографии и на материнке ,и на АТИ :( ,т.е. часть
дорожек под чипом -залужены -может из-за мелкого шага?
5 На обеих АТИ несколько ног окислены -вокруг вывода краска на подложке светлее :(
6 ту которую криво снял подверг механической экзекуции-под памятью- всё ОК под кристаллом-тоже ,специально под микросопом смотрел-зря сломал :( 7.А остальная PCB ,без окислов и под ICH4-OK
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 20:22
интересно, как можно заглянуть под кристалл чипа?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 22:47
Алексей, вот здесь посмотри:
http://www.rom.by/files/NF4_razrez1.jpg
http://www.rom.by/files/NF4_crystal1.jpg
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 22:54
А вот здесь почитать :-):
http://www.rom.by/forum/Defekty_chipset ... CH5?page=2
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 00:25
дочитал до этого места
(берём кристал .. сняв , предворительно , компаунд.находим трафарет .. катаем шарики)
улыбнуло )
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 04:01
это бред...я север еле перекатывю скрепя зубами но в такое не поверю. :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 05:20
Ну вот еслибы можно было снять компаунд и отреболить кристалл, было бы конечно нарядно..но это фантастика..хотя кто знает, вдруг умельцы уже... :D да даже аккуратно снять компаунд, залить хороший флюс и прогреть кристалл..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 08:40
Вау, мои фотки... :)
Реболл кристалла - это, конечно же, бред. Во-первых, компаунд жуткий, удалить его без повреждений кристалла или подложки очень сложно, или даже нереально. Во-вторых - площадки и шарики настолько мелкие, и их так много, что что-то как-то перекатать вручную - титанический труд. Вариант накатки волной или еще как тоже выглядит нереальным.
И в-третьих, доподлинно неизвестно, что нарушения контакта происходят именно в шариках, соединяющих чип с подложкой. Как вариант - возможно отслоение площадок, напылений, микротрещины в дорожках и др. Как один из возможных аргументов - некоторые серии чипов почти поголовно оживают при незначительном прогреве (и близко не достагающем температуры плавления припоя).
В общем, не суть важно что там отрывается, факт в том - что дефект в чипе и какому-либо адекватному ремонту (особенно в условиях поточного ремонта) он не подлежит.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 19:29
НАРОД !!!!!!!! ХОРОШ ИЗДЕВАТЬСЯ!!!!!!!!!!
Если кто недочитал, или я криво написал :D
РебоЛЛил я бутерброд а не кристалл!!!!
Кстати был сегодня в АЛМАТЫ ,сам с периферии :) обещали показать смывку-растворяет любой компаунд не знаю правда-нет? Если принесут-опробую в технологии темку открою :)
А КРИСТАЛЛ Я ПРОСТО СНЯЛ С ПОДЛОЖКИ И ПАМЯТЬ ТОЖЕ ЧИСТО МЕХАНИЧЕСКИ И ЗАПИХАЛ ПОД МИКРОСКОП!!!! Если кого зацепил словом-извиняюсь :) [/u][/b]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 20:00
10 лет спустя... объявление на форуме... :
ремонт чипов NVIDIA , добавление конвееров, быстро, качественно, недорого :lol:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 22:09
Без приколов жить неинтересно :) Всех с Рождеством :D
P. S. придётся фотки выложить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 05:26
Да ребята сумели вы мозг взорвать. :D
