Текущее время: 25 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 17:49
Кулер управляется мультяком через транзистор. От ширины импульсов зависят обороты. Для начала посмотрите любой программой какая показывается системная температура проца. Если реальная то это скорее всего мультяк дал дуба.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 23:52
А кулер точно не включается? Например в Тошибе 5105 он очень долго не включается, потом включится ненадолго, температуру чуть сгонит и опять отключается. Угол проца там всегда довольно горячий и это для неё нормально. Сразу при включении кулер в ней не крутится
СообщениеДобавлено: 06 дек 2005 11:42
Ага, и я такое встречал на тошибах, модель правда не помню
СообщениеДобавлено: 06 дек 2005 12:43
Был точно такой же глюк на м30
управление кулером у этой модели было завязоно на пик. В результате отсутствия такогого, было два варианта решения, соответственно простых. 1. Ключ управления запусть от дополнительного термодатчика, приклеянного к радиатору (делал такое пару раз) 2. Запитать куллер от питания харда (схема питания харда позволяет по току)
Выбрал второй вариант.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2005 15:44
Можно просто замкнуть управляющий транзистор кулера.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2005 16:18
ага, если бы
а в спящем режиме куллер как, тоже будет крутиться?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2005 19:25
Похожа на такую?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2005 02:20
Была у меня Toshiba A50 в ней тоже кулер не крутился...
сначала тоже думал схема...
посмотрел утилиткой частоту проца - постоянно висит на 600 Mhz (Pentium M) независимо от нагрузки... потом програмкой SpeedFan попробовал вручную управлять вентилятором... и он заработал, но только когда эта програмка запущена...
оказалось потом что человек поставил себе вместо проца на ядре "Banias", проц на "Dothan", а BIOS походу его не поддерживает... поэтому кулер Alwais OFF и частота Alwais 600Mhz :D
P.S.:через месяц вышел bios update с поддержкой Dothan и всё стало нормально
:D
