Текущее время: 16 май 2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 09:06
Помогите узнать величины напряжений на 40 пиновом разъёме на мать и относительно чего мерять U ?Относительно общей земли или на разъёме?Соответственно распиновочка у кого есть? Мучаюсь третью неделю,ПЛИИЗ....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 09:08
Кстати,на матрицу приходит 30 пиновый разъём из которого всего 17 реальных контактов
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 09:22
Без осциллографа только питание матрицы можно посмотреть. Разъем стандартизован, используется как 1LVDS так и 2LVDS. В вашем случае 1LVDS.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 09:28
есть осциллограф,на 40 пиновой разъём какие напряжения должны приходить?Нужно чтобы хотя бы знать из-за чего перестала работать.сАМА МАТРИЦА РАБОЧАЯ ,ПРОВЕРЯЛ НА ДРУГОМ БУКЕ.в НАЧАЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ МАТРИЦА НА МГНОВЕНИЕ ВСПЫХИВАЕТ НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО БЕЗ ПОДСВЕТКИ.ВОТ И ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ПРИХОДЯТ ЛИ U на сам разъём входа или нет.И МЕРЯТЬ относительно чего?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 09:35
Почетный Мастер
а может не матрица перестала работать, а бук просто не стартует? на внешнем мониторе есть изо?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 09:51
да видяха живая.на внешнем всё показывает)
при замыкании на прозвонку тестером полевика(одна ножка с ножкой со стрелочкой(это как я понимаю эмиттер и база?)),что рядом с разъёмом на матери ,на матрице появляются еле видные гориз.белые полоски с частотой в 5 см
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 10:01
Сигналы VGA и LVDS в чипе формируются по разному и выходят с разных выводов чипа. Наличие VGA совсем не подразумевает наличие LVDS. Если доводилось ремонтировать LCD мониторы и представляете себе как выглядит мониторная материнка, так вот она и формирует LVDS из VGA. Так понятнее будет? Отдайте бук нормальному инженеру пока не внесли ещё кучу неиспрвностей.
 Заголовок сообщения: Matrix
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 10:13
Если сама матрица заведомо исправная и в вашем случае не зажигается даже подсветка то нечего копать в этом разьеме-концы надо искать в самом буке.
 Заголовок сообщения: Re: Matrix
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 11:09
подскажите,пожалуйста,как проверить из-за чего нет растра.я и хотел начать с измерения напряжений на 1LVDS,т.к.если нет картинки,значит не приходят питающие U,может кто подскажет на каких контактах какие напряжения,ну и распиновочку :lol:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 12:15
Упорный какой... Кинескоп и матрица вещи абсолютно разные, нет у LCD растра как такого, по другому там всё формируется и если бы просто не было питания на матрице она бы как раз была белая или серая. Своими действиями ещё что-нибудь убъёте.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 12:24
Неплохо бы модель матрицы озвучить. 40pin разъем, значит матрица скорее всего со светодиодной подсветкой
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 12:27
невнимательно читал, имеется ввиду разъем матери, а его зачем мучить? не проще на разъеме матрицы посмотреть, или от разъема матрицы вызвонить контакты?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 12:41
Почетный Мастер
измерение напряжений вам ничего не даст - такие же значения вы получите и на исправном аппарате.
надо смотреть ddc - почему бук не определяет матрицу и не включает ее питание.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:08
расскажу всю историю сначала,может станет более понятней.При разборке ноута,произошёл отрыв 3 ножки на раз.ёме матери от матрицы.Провёл перепайку разъёма,но беда,забыл вытащить аккумулятор,но может дело,конечно не в нём.Так вот при снятии разъёма было оторвано3 дорожки,далее при напайке ,контакты нового разъёма были припаяны к остаткам дорожек.Проверка напряжений относительно первого контакта показала,что проблемные дорожки припаялись(на этих контактах 19В),но увы матрица не работает,так вот я и хотел проверить напряжения на разъёмах.Надеюсь вы поняли в чём моя проблема.А что за DDC,можно по доходчивее :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:10
если был акк когда паяли то наверника убили мульт или дофига ключей
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:11
по-моему профессия мастера по ремонту какой-либо техники требует упёртости)ибо упёртые в конце концов достигают своей цели 8)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:13
сразу встречный вопрос :? как проверить,что не работает?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:18
я в этом деле новичёк,поэтому сразу встречный вопрос.КАК это проверить?элементную базу изучил не до конца ,но померять,перепаять и найти смогу,спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:19
оригинальный встречный вопрос. :lol:
к сожалению мы не телепаты))
на плате есть микрухи-аля max-**** скачайте на них даташит и гляньте что приходит и что выходит и с сравните с даташитом.
после ремонта акб я лично на них мульт менял.после того как проработал 2 дня.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:29
понятно,а хотя бы какие базовые отвечают за вывод изображений на матрицу?ну там видеочип,понятно,а ещё есть основные?и ещё один вопрос ,как проверить исправность полевика в схеме?а в частности,меряю напругу относительно общей земли на одной ножке,по-моему это база,или я ошибаюсь,того транза что сразу над разъёмом сверху,там 4,8В :(
знаю одно: "Есть большое желание узнать всё!"
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:35
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:41
спасибо за ссылочку,ясно и наглядно.А мульт и ключи,что это за звери?и как их посмотреть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 14:32
А может просто подсветка не работает? Присмотрись, может есть еле видное изображение на матрице?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 14:43
Не знаю, как и прокомментировать.
Матчасть учите, молодой человек.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 15:05
извиняюсь за путаницу)затвор и исток) :lol:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 15:08
что-то не приходит на вход,вот и нет ИЗО.как я только не светил на матрицу,но ничего не разглядел,она в момент включения меняет свой цвет на полтона темнее и всё,если кто знает подскажите алгоритм поиска входящих напряжений и какие должны быть
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 17:46
кто - нить поможет мне? :cry: :cry: :cry:
 Заголовок сообщения: marix
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 18:03
Изображение на матрице-это явление почти полностью работащего ноута.Если его нет может быть очень много причин.По вашему описанию можно догадатся что питание на матрицу приходит и проверить это вы можете скачав даташит матрицы.Надо посмотреть почему не стартует инвертор и с поисками залезать дальше в сам бук.
 Заголовок сообщения: Re: marix
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 18:09
спасибо за совет,но может даташит у вас найдётся?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 18:33
снять матрицу
посмотреть с противоположной стороны
там увидите надписи
вводите эти надписи по очереди сюда http://www.google.ru/
находите даташит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
