Текущее время: 10 мар 2026 15:05
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 11:04
Перестал работать звук, система не видит модем.Проблема появилась после подключения к телефонной розетке (телефонная станция у нас аналоговая) и установке программы для принятия факсов. Пару раз "позвонил" в ноут, приблизительно на 5-ый раз появился синий экран смерти и данная проблема. Переустановил ОС (WinXP), на "голой" системе раньше звук работал, теперь же только БИПЫ. При загрузке драйвера для faxmodem (HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP) установщик определил СБОЙ. Драйвер kb888111 (пач MS для шины HD) установился без проблем.В диспетчере устройств модем не определяются, и знак "!" у стандартный контроллер гибких дисков (при всех установленных драйверах).
После этой проблемы кнопка перехода в "Ждущий режим" не подсвечивается, на оф. сайте поддержки Microsoft проблему увязывают с драйверами http://support.microsoft.com/kb/Q907477) +
когда полностью выключаю машинку появляется логотип MS и предложение "Питание компьютера можно отключить", т.е. автоматически экран не выключается.
Данная проблема появилась приблизительно месяц назад, всё восстановил с резерва, естественно не звука и модем в системе отсутствуют. Через месяц появилась новая проблема(*), система зависла, пришлось выйти через кнопку Reset, повторная загрузка не получилась, система загрузилась, но таким образом, что появилься чёрный экран и стрелка (курсор мышки), двигая мышку курсор переодически подвисал.
Пробывал восстановить систему. В оригинальном виде (без драйверов) переустановлена и работает без проблем. Восстанавливал систему с драйверами, один раз получилось удачно, при этом система написала, что произошёл серьёзный сбой с NVIDIA, но потом система опять подвисла (*). Остальные попытки заканчивались тем же (*).
Методом тыка установи, что при загрузке драйвера Texas Instruments 6in1 CardReader v.1.16.0000 система при установке подвисает: такое ощущение, что ноут. очень очень медленно работает (операции проходят не все и с очень большой задержкой, не вызывается диспечер, не отключается через ПУСК), опять перезагрузка через Reset и опять проблемма (*). Тоже самое происходит при любой последовательности установки драуверов, именно на драйвере для картридера Texas Instruments 6in1 CardReader, система подвисает (*). Хотя каждый раз в безопасном режиме режиме загружается без проблем.Один раз драйвер для карт ридера установился, но при установке EI8 опять сбой (*). Во всех случаях откат через Систему восстановления в стандартных программах результата не дал.
Надеюсь выявленные неполадки облегчат решение моей проблеммы скорейшим образом.
Удачи, очень надеюсь, что у вас получится разобраться, у меня не хватило опыта и образования в решении данной пролемы :( !!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 11:08
Извиняюсь за ошибку в теме, поправьте.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 12:00
Забыли написать самое главное - точную модель бука.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 17:37
Упс, Acer Aspire 9303WSMi
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 18:55
Похоже сдох модем и подвесил шину HD Audio. А вот остальные неисправности похоже вызваны сдыхающим севером NVidia NF G6100. Отнесите в сервис.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 21:44
Я так понимаю, что при диагностике уточнят что погорело.
Уточните пач для шины HD может встать на сгоревшею шину, а вот чтобы север сдох не хотелось бы.
Уважаемые, эксперты сориентируйте по затратам средств на ремонт по примерному шаблону: материал ??? + ремонт ???, время на поиск запчастей + время ремонта. Вообще такие запчасти продают?
Ау спецы из Иваново на форуме есть, думается если ни кого из Иваново нет, значит и спецов в Иваново нет.
Форум супер, почитал - оценил - понял, что здесь настоящие профи своего дела, 5++ создателю форума.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 22:24
А вот ещё информация к размышлению: из 2 моих ядер работает только 1
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 23:15
У вас Москва рядом и сервисов там достаточно. Цены обсуждать не принято. Выберите сервис и в личку напишите.
