Текущее время: 10 мар 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Lenovo N100
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 15:48
Lenovo N100 вклююается но не имеет видео на екран все напряжение в норме процесор теплой есть 3.3 5 волт ШИМ на памяти и все другие работают?На пост карте все 00.Где надо копать?Север?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 16:10
с содержанием биоса и его целостностью уверен ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo N100
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:00
подключи внешний монитор,если не работает,то видяха полетела,если работает,то инвертор,либо что-то ещё....
знаю одно: "Есть большое желание узнать всё!"
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 23:18
Даже если ИЗО присутствует на внешнем мониторе - это не говорит о целостности видюхи.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 11:31
пернвое как у уже сказали проверить БИОС, второе проверить южник,если ты говоришь ,что все напруги в норме на проце,естественно проверь саму память
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 14:09
Ети Lenovo очен странние если в биосе задано използувание только lcd они не работают на внешний монитор а по default ето так если не работает инвертер я бьi увидел темное изображение на матрице Я думаю что проблем в севере но не уверен в содержание фляш хотел узнать если ест какая то типовуха .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 12:08
типовуха есть,например при плохой батарейки,может быть такой дефект,отвал южника,отвал сокета проца.Кстати со слетевшим биосом пару раз были,но они вообще не реагировали на кнопку влючения(у меня)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:14
юг.север.сокет=на выбор...
бук гавёный...
