Текущее время: 12 июн 2026 12:03
 Заголовок сообщения: ASUS Pro61Z нет звука в колонах
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 07:04
ASUS Pro61Z
Понимаю что тема изжевана со звуком в ASUSах, но проблема в том что часть деталей отсутствует возле звукового штекера(кто то пытался ремонтировать, т.к. штекер не родной стоит и следы пайки видно). Усугубляется еще и тем, что нет позиционных обозначений на плате.Нашел даташит на G1431 по обвязке кое что востоновил, звук появился - но только в наушники, порвал уже два бубна - но ситуация та же. Подскажите, что еще глянуть? Кодек перекидывал с исправного, G1431 - тоже...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 11:03
при чем тут кодек?
ищите куда с гнезда наушников идет контакт, отвечающий за переключение режима динамик-наушник.
step by step, left right left.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 12:19
может штекер "неправильный".
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:24
Штекер нашел и впаял от Асуса, невлечило...,
Контакт вроде звонится на полевичек с маркировкой 12W, я его перекинул на такой же (нашел на мамке недалече) все по прежнему осталось, может у кого есть кусочек схемы :shock: ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 15:25
не факт что разъем такой как надо для этой модели.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 15:29
ага ,натыкались на эти грабли
есть на замыкание ,а есть на размыкание
в принципе можно сравнить с разъёмом лин входа
они должны быть одинаковые
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 15:57
не всегда. В каком-то асере были разные. День убил пока понял, что разъемы отличаются.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 16:41
shurik
На мамке всего два разъема, микрофон и ухи..
Завтра посмотрю как работает - на замыкание или размыкание, хотя снимал с такого же, с двумя разъемами... Может и такое быть. В дровах показывает, что штекер воткнут, и не меняется при отключении, а микрофон реагирует на выкл. вкл. Вроде классика, а не пойму где эти грабли...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 16:43
...в принципе можно сравнить с разъёмом лин входа
разъём наушников всегда отличается от лин входа - в нём дополнительная группа контактов
IMG_10036.JPG [ 94.86 КБ | Просмотров: 1320 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 16:44
контакты
IMG_10039.JPG [ 88.04 КБ | Просмотров: 1316 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 16:54
это ещё один вариант
с оптическим выходом :lol:
к данному случаю не имеет никакого отношения
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 17:22
mbr
Здесь на фотке три разъема, у мну два...
Но по контактам и внешности такой же как выход - зеленый, может правда с коммутацией кака беда, но опять же, он бы наверное на вкл. выкл. штекера, в дровах реагировал, пусть даже и не правельно...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 17:31
сфоткал то что было под рукой, но у тебя должен быть такой же визуально
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 17:36
посмотри обвязку вокруг хорошенько, может когда выдрали разъём снесли ещё что из мелочёвки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 17:54
Завтра сфотаю - может по фотке (как у ченых магов) удастся найти ответ :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 18:04
если такой как на фотке
то вот твой разъём
в нём два управляющих
asus.JPG [ 26.07 КБ | Просмотров: 1283 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 18:28
Спасибо!
Завтра отпишу результ.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 11:40
Вобщем разъем оказался не таким все таки, тот что я поменял имел на одну ногу больше(внутри разъма)... ситуевина прежняя... на колонках звука нет, только в ухи, и в дровах по прежнему кажет, что подключен штекер...
Подскажите коммутацию по фотке, какие должны размыкаться, какие замыкаться, а то ужо запутался....
Разъем2.JPG [ 47.1 КБ | Просмотров: 1270 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:46
знаеш как раньше это лечилось?
береш щупы+наумники и по старинке идеш по звукам и все чио потерялось ты за час найдеш. :idea:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:48
наумники тоже пойдет но лучше наушники :lol:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 17:48
Все, проблема решена, в плате разрушена металлизация одного отверстия, вставил проволочку и пропаял. Убил неделю времени :D
всем спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: Servis911
