Текущее время: 21 мар 2026 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 11:01
salomon писал(а):
aspire4720g
код ошибки биос 08040
помогите пожалуйста!!!!! :)
8j9hcey
mm26jbk
92352ao
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 15:47
kalbas писал(а):
rewise писал(а):
Доброй ночи!
подарите мне, пожалуйста, на новый год пароль для биоса)
Acer Extensa 5200
System Disabled [03718]
30n7i0d
4ccer9k
v0mufmc
xu7ywf9
vy72dv8
50olevl
:D Спасибо за подарок!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 16:11
kalbas писал(а):
Koshik1990 писал(а):
Acer 7520G
Код ошибки: 02183
rww0h8w
9pc3oyg
Огромное спасибо!!!!!!!
С прошедшим Новым Годом
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 22:16
Anatol82 писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане! Обращаюсь за помощью к тем кто имел дело с таким ноутом...
Acer Aspire 8930G-583G32Bn. Не могу зайти в биос для отключения AHCI опции (хочу установить на него Win ХР Pro) , т.к. с полгода назад ставил на биос пароль (о чем конечно пожалел...). Я его конечно помню, но теперь ноут ни каким образом его не принимает!
BIOS: Insyde H2O. После включения при нажатии F2 - появляется надпись - Enter CURRENT Password:?
После 3 неправильно введенных паролях появляется надпись по центру, сверху красным - System will halt!! , а снизу - Press any Key. Ну и жму на ЕНТЕР и все виснет... И к сожалению ни какого кода ошибки не появляется! Что делать не знаю! Уважаемые Гуру Форума прошу ПОМОЧЬ!!!
Отнесите в АСЦ, на этой модели пароли специальной прогой сбрасываются. Нужен бук, работы минут на 10-15.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 23:18
Доброго Всем времени суток! По поводу своей проблемы с паролем на биос Insyde H2O... Удалось ее решить обновлением биоса на более новую версию! Обновление делал под Виндовсом 7. Скачал архив с Биосом на acer.ru под висту. В распакованном архиве есть файлик InsydeFlash! Его правым кликом надо запускать от имени администратора и за примерно 15 секунд все было готово! Да очень важно, аккумулятор от ноута обязательно надо отсоединить и вырубить инет с антивирусником иначе не запустится процесс загрузки биоса! Возможно я уже повторяю чьи то слова но хотелось бы чтобы еще кому нибудь помогло! Всем Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 22:57
Пароль у вас остался, при перепрошивке он не сбрасывается, а остаётся на месте. Подсядет немного или отойдёт батарейка биос и он вернётся. Сколько раз уже было - пароль не ставил, а он откуда-то появился. Просто поставили, а потом не удалили, а отключили. Я не пугаю, просто будьте готовы к такому развитию событий. 8)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 04:14
Acer Extensa 4630
Enter Unlock Password (Key: 51366017)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:51
Доброго времени суток!
Ноутбук Acer Aspire 5315. Товарищь "поигрался" в настройках БИОС, теперь при загрузке ноутбук требует пароль Hard Disk Security. Доступ в БИОС есть, но отключить пароль hdd не получается, т.к. для сброса пароля требуется ввести текущий пароль. После троекратного ввода выдает:
Encrypt HDD Key:12188274
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 07:06
С рождеством всех и доброго вам времени суток.
Acer aspire 4315
код ошибки биос 16040
На него подхватил WinLock который полностью перекрыл операционку, в биос не пускает требует пароль соответственно переустановить её просто не получается. Прошу помогите подобрать пароль.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 14:11
вопрос снимается, пароль нашел )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:54
Всех с праздниками! Приключилась одна трабла, по форуму такой ошибки не встречал, пароли пробовал разные неподошли.
Ноут Aspire 5560
паролль на BIOS
ошибка 09013
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 22:51
ACER 3690
Нужен пароль для доступа к биосу.
ошибка 05701
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 17:19
Ноут Aspire 5560
паролль на BIOS
ошибка 09013
h76t7qx
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 17:20
ppsuhrv писал(а):
ACER 3690
ошибка 05701
Заранее благодарю.
9xdqx1j
yy5nqs7
c0lkw1p
y38bfqq
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:32
kalbas писал(а):
Ноут Aspire 5560
паролль на BIOS
ошибка 09013
h76t7qx
Спасибо огромное, все подошло
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 21:08
Срочно помогите ACER emachines d620 ms 2257
пароль на bios не помним после 3 раза выдает ошибку 15273
СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 23:00
Добрый вечер.
не могу войти в бук ACER TravelMate 6292 была ошибка 03482, ввел пароль p9em4on после чего удалось попасть в BIOS снял все пароли, но при перезагрузке возник новый. вобщем сейчас появилась новая ошибка: 04414 ничего не могу поделать т.к. нет пароля ни в BIOS, ни на HDD
последняя надежда на вас
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 06:30
Приветствую, подскажи пароль на биос (ошибка 05654) ноут Aspire 7110.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 13:23
rxmnl3a
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 13:24
Stepan писал(а):
Добрый вечер.
9f96fy8
sd9x7qq
0fyc93z
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 13:25
Заранее благодарен
bdehhas
80sexov
o0o62lr
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 13:31
Помогите пожалуйста немощным :-)))
Acer Aspire 4720z
скинул пароль биоса батарейкой и поставил свой а парольхарда не могу
Hdd error code 00962
Bios Phoenix v 1.3709
 Заголовок сообщения: привет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 16:50
у меня такая проблем.
Broadcom, UNDI PXE-2.1 v9.4.5
Copyright 2000 - 2006- Broadcom Corporation
Copyright 1997-2000 Intel Corporation
All rights reserved
PXE-E61 Media Test Failure, check cable
PXE-MOF Exiting Broadcom PXE ROM
в Биосе стоит пароль . выдает о ошибку после 3 вводов неправельного пароля System disabled [06382]
спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 17:20
ACER 5520
Нужен пароль для доступа к жёсткому диску.
код ошибки: 02276
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 23:12
acer 4720z
код ошибки (02958)
phoenix trustedCore v. 1.3803
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 23:54
Помогите плиз снять пароль с Биоса
Acer Aspire5612AWLMi
код ошибки 07541
 Заголовок сообщения: ПАРОЛЬ НА HDD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 00:56
ASPIRE 5310 КОД [04364]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 18:44
Acer Extensa 5620
HDD password error code: 00037
help please!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 19:42
но биос выставлен пароль и утерен Acer 5310 после трех не верно веденых попыток выбивает ошибку 12133
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 19:44
попробуй это
qnyqmpi
ecwht
