Текущее время: 05 мар 2026 10:26
 Заголовок сообщения: IBM X24проблемы при замене матрицы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006 18:41
Ноут проишел с явно с нерабочей матрицой(так мне кажется).На внешний мон изображение идет ,а на своем шелушится что-то в темных тонах но нет намека на изображение.Купил матрицу подставил ,а она тоже изображение не дает но состояние у нее друго белый экран тоесть как буд-то не идет ссигнал с компа на матрицу.Поставил осцилограф вроде шина что-то выдает.Подскажите что еще проверить?Маленькое добавление стояла матрица 07k9740 , а я подстовлял 07k9780-когда покупал проверял соответствие по FRU PN:05K9961
Последний раз редактировалось M-E(Isaak Iosilevich) 27 дек 2006 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006 18:58
шлейф нормально воткнул? Белый экран - нет питания
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006 19:20
ПЕРЕДЕРГИВАЛ ШЛЕЙФ пару раз и подстовлял назад старую все как описал выше так и осталось :cry:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006 19:43
проверь идет ли питание на матрицу.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006 20:17
питание приходит.Меня вот эта ссылочка смущает
http://www.9to5computer.com/Pricing/IBM ... ex%204.htm
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006 20:58
проверял напругиприходят.Вопрос вот в чем в ссылке которой я дал пишется что матрица идет наХ30 а уменя Х24.мОЖЕТ ЭТО ВЛИЯЕТ.Хотя похожи очень матрицы
СообщениеДобавлено: 31 дек 2006 17:21
Решилась проблема следующим образом.Притащили такойже бук с дубовой мамкой.Я перекинул матрицу все работает,а вот по поводу второй матрици так и не понял подходит или нет.Данные на них не нашел для сравнения
