Текущее время: 16 май 2026 12:31
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo M3438G
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 22:21
Fujitsu Amilo M3438G - на матрице присутствуют искажения
Фото прикрепил
Картинка постаянно дергается и искажается, хотя на внешнем мониторе все нормально.
Это может свидетельствовать о неисправности самой матрицы, или это может быть вызвано выходом из строя видеокарты gf 6800?
Можно ли для провеки вствить radeon 3470 или это может повлечь каким-либо повреждения, самой видекарты или бука и заработает ли она вообще на нем ?[/img]
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo M3438G
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 00:05
Фото прикрепил
8400 точно работает
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 01:42
похоже на проблему матрицы или шлейфа.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 03:44
100 % матрица
не раз такое видел
убедится.. погнуть (довольно сильно) восьмеркой экран
изображение будет менятся...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 03:52
матрица
чип по другому себя ведёт
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 12:50
Странно конечно, но подключил другую, заведомо рабочую матрицу и изображение практически сходное.
Вывод: нерабочая видюшка
Какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 14:55
а правильно продиагностировать
если вы смогли нормальную матрицу подкинуть, то с видео проблемы?
если не матрица то видюшка?
ох, да, сорри, поменяйте сидиром, вдруг из за него
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 12:54
Все заменил видюшку и ноутбук заработал
А я уже матрицу хотел выкидывать, но все обошлось :D
Оказывается может итак себя вести :lol:
А я то думал, жесткий диск менять надо
cron
