Текущее время: 14 янв 2026 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 01:30
Интересуют трафареты 79мм х 79мм.
Под вот такой столик "AOYUE 910 BGA Re-Balling System".
У китайцев нашел комплект, но во первых там всего 33 штуки и ждать долго.
Думаю что лучше.. набрать универсальных около 20 штук или купить отдельно "кит" на 50 трафаретов?
ICQ 570 719 672
сот 050325 92 21
или Л.С.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 11:34
3 универсальных (0.8 1.0 1.27) и наборчик вам хватит
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 02:29
3 универсальных и набор из 33х?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 10:23
Бери китайские трафареты 33шт. перекатать ими можно практически всё! Незачем выкладывать большие деньги, за трафареты..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 12:25
и до 33 китайских, нужно взять 1 нормальный универсальный 1мм.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 17:58
лично у меня терпения не хватает китайскими катать ... взял у знакомого ради интереса попробовать ...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 19:12
Николай, конечно мне сравнивать не с чем..но нормально реболю чипы. Трафареты не гнет. К примеру если перекатываю ДБМ-то там трафарет толстый, и грею одной воздушкой. Если реболю инетловский 945й-там потоньше, и тогда грею в паре с нижним подогревом-и тоже не гнет. все нормально накатываеться. Правда опыта в ребоулинге не много, но все же. Объясните чем вам не понраились именно китайские трафареты? Просто к примеру такой наборчик от лазер-трафарет стоял бы ....доляров :lol:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 22:54
Я китайским 965-ый чисто воздушкой катал... В принципе нормально.
Только у китайцев иногда глаза косят и бывает дырки меньше шаров, а иногда бывает все дырки большие а к углу уменьшаются. Но тоже решаемо за 20 минут бормашинкой пересверлил под этот самый 965-ый, и нормально ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 23:09
Григорий, есть такое как раз у меня на 965 трафарете, к углу отверстие с пятаком немного не совпадает..но угол можно при желании и руками дореболить..за такие уж деньги лучшего ниче не будет..100 бакчов-33трафарета, просто смешно)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 01:51
Это про трафареты из Владивостока?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 03:13
хз, не помню, давно уже заказывал..да они все одинаковы(китайские). :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 10:55
Часть трафаретов китайских было с дырками неправильного размера... Гнет их безбожно , мелкие чипы еще можно ... но вот север интеловый - это ваще ужас.
А дорого-недорого - это вопрос риторический, если катать 1-2 раза в месяц то и китайских хватит. А лазер-трафарет окупается с 1 ремонта.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 18:04
вот только странно, что там где производят и продают 99% реболла, днем с огнем не найти толстых трафаретов.
Может они что-то знают? :wink:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 18:16
Просто ихними тонкими трафаретами другая технология реболла.
Там наносится паста, подсушивается, снимается аккуртано трафарет , на чипе остаются столбики. После этого чип в печку.
Видел видео, прислали вместе с рекламой ихних трафаретов
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 19:52
мы тоже получали видео, только там все делается шариками
на ютьюбе этот ролик тоже мелькал
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 18:25
А как насчет таких универсальных трафаретов.
http://www.masteram.com.ua/ru/BGA-stencil-universal-0.5mm.php
http://www.masteram.com.ua/ru/BGA-stencil-universal-0.6mm.php
Хватит ли для начала 0,5 мм и 0,6 мм или лучше купить 0,3мм, 0,35мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,55мм, 0,76мм. Интересуют для реболлинга мостов материнок компьютеров и ноутов.
Подскажите, пожалуйста, где можно недорого купить нужные трафареты (желательно в Украине).
Извините, если не в кассу, где можно почитать, посмотреть видео по реболлингу ноутов и десктопов?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 01:22
как пользователь множества разных трафаретов со стажем - трафареты нужны на 3 основных шага - 0,8 мм 1 мм и 1,27.
Есть еще 1,118 и 1,0668. Другие из универсальных Вам не пригодяться в ремонте ноутбучных, простых материнок и подобной техники.
см. мою подпись :D
 Заголовок сообщения: Куплю
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 19:44
Куплю трафарет под накатку чипа Intel 965GBM. Срочно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 19:49
Срочно :shock: Так если срочняк можно и руками зареболить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 12:39
Indulgator
Для Intel 965GBM не купишь...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 15:15
Indulgator
это точно ! :D
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 17:11
Там для пасты и для шаров разные остнаски в комплекте. Сначала купил 33+1 штуки за 40 баксов и примерно за столько же станок, Потом заказывал по 5-6 штук на всякие там ATI AMD за 6 баксов , какие угодно. И ничего не гнёт.
Кстати у нас тоже есть лазерный станок на чём печати - штампы делают, надо узнать мощьность лазарной головки и матариал (нержавейка сталистая полированная или шлифованная)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 17:18
Indulgator
Почему не купишь и в комплекте 33 штуки есть и новый комплект на ЭБЕЙ (www.ebay.com набрать BGA template )без станка 60шт 80 баксов
примерно стоит.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 18:10
Я думаю имелось ввиду то что упоминаемого моста 965GBM в природе не существует.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 18:44
Ну ошибся человек в буквах, но все ведь поняли о чем речь. А пофлудить все гаразды :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:09
Мой, я так понял так и не получил ? Который с одесскими шапками ...
станок нужен, который от 500 Ватт и желательно с кислородной подачей.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 22:27
Нет, не получил.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 23:32
То что мне показывали были вообще без всего.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 12:31
Я вот тоже планирую заказать у Китайцев наборчик для реболла,
просмотрел eBay, взор пал на эти лоты:
1) http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT
2) http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT
Второй мне кажется поинтереснее - столик размером побольше 90x90,
но вот почему к нему трафаретов меньше? И он еще с ручками, на пружинах поднят - вопрос ЗАЧЕМ? :shock:
Какой посоветуете?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 13:51
Какой посоветуете?
Столик можно сразу выбросить, а эти трафареты гнет не по детски.
