Текущее время: 16 май 2026 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:10
Поведение какое у пост карты?вообще не включается?или что то есть?
Тебе дали верное направление- посмотри напруги,и вообще -ПИТАНИЕ ПОСТУПАЕТ НА САМ НОУТ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 12:40
пост карта вообще не включается...
питание на ноут поступает.....
на проце напряжение есть, на севере - есть на юге - есть.
на памяти - есть 3,3в.
при включении проц, север, юг греются, как и должны.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 14:56
тогда снимай БИОС и прошивай,или ищи на сайте НР прошивку для этого ноута,
Как себя ведут приводы на нем?При включении они хоть дергаются?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 14:58
Посмотри на память- планки какое питание потребляют?Может они на другое напряжение
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 15:53
планка памяти на 3,3в поступает столько же.
биос снят и прошит.
привод дергается, флоп - нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 17:33
Выложи фото материнки покрупнее, померяй напруги на разъеме к чему матрица подключается,
Управляющими клавишами типа Fn+комбинации не пробовал поигратся?
И как расчет подключения к внешнему монитору?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 19:00
матрица отключена, плата голая лежит на столе.
внешний монитор так же мертвый.
говорю же - пост карта по нулям.
бук даже не пытается грузиться.
комбинации при включении бука пробовал - без результата.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 01:15
Причем тут матрица- тебя попросили померять напряжение на разъеме к чему подключается шлейф матрицы,хотя там лучше смотреть осцилом сигналы
Померяй напряжение на портах СОМ и ЛПТ ,ЮСБ- там что творится?
Что то мне подсказывает что у тебя ЮГ или СЕВЕР дохлый
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 03:19
сигналов на разъеме шлейфа матрицы нет.
напряжений на портах сом и лтп - нет.
на усб, только 5в - сигнальных нет.
напряжение питания на MAX3243 подходит.
зарядка на аккумы идет...
ощущение залипшего ресета.
где лучше посмотреть отпущен ли ресет?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 03:13
тык где ж посмотреть отпущен ли ресет?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 03:34
на разъеме минипси
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 10:08
а номер контакта?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 05:36
посмотрел на PC87570 (мультик) сигналы PG.
PG0-PG4 все при включении 5в.
появляется напряжение питания на микросхеме биоса.
подскажите куда рыть дальше...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 07:16
а для чего стоит на материнке 24схх ?
что она делает ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 18:22
замена и прошивка 24C02 ничего не изменила...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 18:33
Питание - ищи питание куда пропадает,если нет его даже на разъеме шлейфа
там нет случайно такой комбинации клавиш-Fn+Zzz?? или что то подобного?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 20:40
питание есть на разъеме шлейфа.
по комбинации клавиш недопонял. что имели ввиду.
типа спящий режим?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 21:13
типа спящий режим?
Типа этого- возможно его "СПАТЬ" уложили а разбудить забыли :).Поищи там типа "Месяц" нарисовано.
Про питание- осцилом посмотри - что там творится на выходе разъема для шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 21:36
есть такие кнопки. перепробованы все комбинации.
без результата.
на шлейфе матрицы есть только питание 3,3в и больше ничего...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 21:57
без результата.
ну вот уже лучше- только сигналы снимать надо с РАЗЪЕМА что на материнской плате.Проц не проверял?
начинай прозванивать конденсаторы,сопротивления и прочее "мелкое" хозяйство
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 22:12
сигналы смотрелись на материнке, естественно.
проц проверен. ВСЕ мелкие элементы типа транзисторов - диодов проверены. Напряжения питания на всех чипах присутствует...
ничего не греется выше нормы...
ресет отпущен.
но бук мертвый.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 22:23
Интересно - а для чего там 2 флешки? Что в каждой должно быть зашито?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 14:00
короч:
может кто продаст такую же материнку,
за дешево...
лучше чтоб работала, но с косяком каким нибудь,
который лень делать...
