Текущее время: 10 мар 2026 15:11
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:07
Ноутбук 5720G не включается экран. Разобрал, заменил память, видеокарту (взял с Acer 5920G), включился..... выключаю, повторно не включается, поставил свои комплектующие на место, включился, но не с первого раза, т. е. включается очень редко 1 из 100, при передергивании комплектухи чуть чаще.... В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:17
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=21021
А: вашь вариант.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:50
нет, не тот вариант...... у меня не перезагрузка,.... включается, просто не горит монитор...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:57
Почетный Мастер
еще как тот! просто у вас начальная стадия: скорее всего отрывается PEG от чипсета.
диагностика покажет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 01:06
я правильно понимаю, поменять модем??? У не работает 5720G, есть 5920G.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 01:17
Почетный Мастер
причем тут модем??
PEG = PCI Express Graphics (bus)
вот эта самая шина обычно и отрывается внутри чипсета.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 02:00
как быть???
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 06:02
Почетный Мастер
как быть???
диагностировать и ремонтировать.
если сами не можете, посмотрите здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:16
90% что менять MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:19
тю,перепутал с 5520G, там интель-надо диагностить
cron
