Текущее время: 10 мар 2026 16:42
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 15:44
Ноутбук Nec Versa Pro NX(NT) превезён из Японии был куплен 6 лет назад бушным. работал потом захотелось увеличить дисковое пространство. девайс был разобран в нутри был разьём препаяный проводками к плате в итоге они оторвались на плате разьёмчик на 40 контактов. ивот как их состыковать с разьёмом я не знаю. Помогите пожалуйста, подскажите распиновку переходника с мат. платы к HDD на ноутбук Nec Versa Pro NX(NT) весь инет обшарил не могу найти.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 19:31
фото разъема выложите,с ваших слов не совсем понятно что за разъем, интерфейсы обычно стандартные, а такой бук не у каждого на столе лежит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 15:21
Вот фотка разьёма вернее контактов на плате
Комментарий к файлу: Разъём
Razjem.rar [457.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 15:23
Полное название ноутбука NEC Versa PRO NX VA30D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 11:38
24.09.2007, 18:09: Num Lock
Разъём ноутбучного НЖМД имеет 44 ноги, цоколёвка первых 40 та же, что и на десктопном приводе, нога 41 пропущена, 42 - плюс 5 В, 43 опять пропущена, 44 - тип привода (если на ноге 0, то это ATA).
Источник: http://www.av8n.com/computer/htm/disk-pinout.htm
http://pinouts.ru/DiskCables/cdrom_40to50_pinout.shtml почитай
Если время деньги, значит наше время еще не пришло!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 13:47
2 acidworm
вы бы картинку хоть посмотрели для начала... там 40 пин разъем.
по сабжу, только искать такой же бук и вызванивать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 14:07
2 Сергей Буланаков
вторая ссылка соответствие 40 pin to 50 pin
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 21:02
вообще то по этой ссылке обычный АТА(40), а 50 пиновый разъем сидюка тут причем ? (на ноутбучном харде 44 пина)
в сабжевом ноуте на разъеме 40 контактов, причем в эти 40 входит еще и питание.
так что пинаут выяснять тут проблематично, как вариант еще искать доку на юг, поднимать мост, вызванивать "сигнальные" пятаки до разъема и составлять пинаут самостоятельно. только ноут старый и не стоит потраченного на него времени.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 02:51
по данной таблице предположил сопоставить 40 44 и 50 пин конекторы и выявить соответствия для данного лаптопа предположив что питание идет откудато еще отдельным конектором... но изучив внимательно фотку соглашусь что не прав с распиновкой ибо питание и правда на этом же конекторе, причем на тех пинах что должны быть другие сигналы.. ссори автору за мою невнимательность, но таблицы правда могут быть полезны, например если потерян переходник для жесткого, ну скажем старого ровера партнера, где с материнки выведен на жесткий такойже разьем что и на cdrom
