Текущее время: 01 май 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-7Z2M
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 13:05
M720 MBX-182
При включении загораются лампочки, изо нет, кулер не крутится, питания в норме, на процессоре 0.9В. Всё тепленькое, только вот ЮГ минут 7 в включенном состоянии и греется, рука терпит(так должно быть?). Заметил одну ерунду(незнаю как на рабочем)в включенном состоянии если нажать на кнопку включения то загорается индикатор заряда аккумулятора.
Заранее огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:05
Хочу подпаяться к мультику KB3910SF на LPC шину, поделитесь кусочком схемы. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:06
Может у когото есть биос на эту модель? Не могу найти.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 21:12
биос на сони поищи
схемы не нашел, какой чипсет там ?
что за видео ?
LPC можно найти по микросхеме биоса, правда не всегда
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-7Z2M
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 21:34
VadimKR писал(а):
M720 MBX-182
про биос я сомневаюсь
уточните на чём собрана плата
чипы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 21:42
В профиль добавть свой почтовый ящик. Куда кидать кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:59
собран на NH82801HBM, LE826L960, cpu T2310.
почтовый ящик добавил уже.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:16
ртвал либо северного моста либо кристала еверного соста
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:22
будет схема распайки на мультик посмотрю на пост... Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 16:10
NH82801HBM часто отскакивают от платы
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 20:02
Лови. Скинул.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:43
Спасибо! Пост 87. чей биос не знаю...
AMI - 87 Распаковка программы CMOS Setup в Conventional Memory.
AWARD -87 Построение таблиц SYSID в области DMI
PHOENIX - 87 Конфигурирование MCD (Motherboard Configurable Devices)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 05:37
на Sony, как правило, Phoenix, НО также встречается и Insyde.
Торговое название ноута какое (в плане VGN-XXXX)??
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 17:12
Подниму тему
так в чем проблема оказалась? север?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 17:52
попал ноутбук с симптомами как в первом посту
ребол юга не решил проблему
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 12:42
Было бы странно, если бы решил, HBM дохнут довольно быстро после отвала. Менять нужно, тем более что эти мосты дешевые.
Ну и совсем не факт что юг виноват.
